E39 530d 99a. Kiirus jääb seisma
Homer
Postitus Postitas Homer »
tähendab lugu on selline et kiirus jääb 130, 140km/h seisma, vahest 160peale ja edasi lihtsalt ei lähe, vahepeal on jällegi kõik normaalne. Milles võib see viga olla?
kaspujaspu
Postitus Postitas kaspujaspu »
tyhikäigul läheb ikka ilusti pöördesse?
Veljo_V
Postitus Postitas Veljo_V »
sorry kui ma valesti aru saan aga kas see pole liiga suur liikluseeskirjade rikkumine :roll: :roll:
ArgoV
Postitus Postitas ArgoV »
kaspujaspu kirjutas:tyhikäigul läheb ikka ilusti pöördesse?
:shock: Ei tea, mismoodi tühikäigul pöördesse minek spidomeetriga seotud on???
E83 X3 2,0dA 2010.a.
kaspujaspu
Kuule ArgoV
spidomeetrist pole ju keegi midagi rääkinud :? .öeldud ju et autol ei lähe kiirus yle 160-ne.
Homer
kohapeal läheb ilusti pöördesse, sõites lihtsalt mingist kiirusest ei lähe enam edasi, lased kiirusel allapoole minna ja kui uuesti proovida siis läheb ilusti 225 välja. NB kiirust on proovitud lennuväljal.
Kas probleem võib olla näiteks kytuse filtris.
kaspujaspu
ise just jamasin samamoodi,mul aint ei läind kohati kohapeal ka pöördesse....
ostsin kohalikust poest mingi paarisotise kytusefiltri(UM-is krt mingi 800 sotti vist) ja kõik on ok
proovi ka,kõige odavam jupp midaproovida....
ArgoV
kaspujaspu kirjutas:Kuule ArgoV
Sorry, ei süvenenud pikalt - sõnastus tundus kuidagi spido osutile viitavat :)
