e30 325ix touring ei võta paaki tühjaks.(paagisisene pump)
Zhaft
Postitus Postitas Zhaft »
Probleem siis selles, et kui paak täis lasta(63L), siis saab sõita umbes 30-e liitri peale ja siis auto käitub nagu oleks paak tühi. Kas asi võib olla pumbas, pump ulatub ilusti põhjani. Või võib asi olla selles kausis mille sisse pump läheb. Kaussi omakorda läheb mingi toru(äkki see umbes).
Narr niimoodi sõita paak oleks nagu 33 liitrine.
Viimati muutis Zhaft, 17.08.2006 23:09 55, muudetud 1 kord kokku.
Tanel_P
Postitus Postitas Tanel_P »
Bensiini ei leki kuskilt?
Zhaft
Tanel_P kirjutas:Bensiini ei leki kuskilt?
ei leki ja antud hektel ei saanud küsimuse mõtest aru
Tanel_P
On igasuguseid, mõni ei saa arugi, et tal 30L välja on jooksnud kuskile. Kontrolli mõtes küsisin.
MairoG
Postitus Postitas MairoG »
Tanel_P kirjutas:On igasuguseid, mõni ei saa arugi, et tal 30L välja on jooksnud kuskile. Kontrolli mõtes küsisin.
Oeh. Lasi 63 liitrit sisse, maha sai sõidetud umbes 30- 33 liitrit umbkaudu. Paaki jäi järgi veel umbes 30 liitrit ja auto käitub nagu esimeses postituses kirjas on. Võtsin pumba huvipärast välja sel autol, kui seal oli 45 liitirit sees näidiku järgi ja seal silma järgi vaadates oligi reaalselt umbes 45 liitrit.
Kui seier näitab 30 liitrit, siis rohkem sõita ei saa, seier ei valeta sel autol. Ka reaalselt jääb paaki 30 +/- mõni ühik liiter.
Tegu siis venna autoga.
Postitus Postitas patrik »
kaks varianti:
paak on alt toruga mis on umbes
sifoontoruga paagil on midagi häda selle toruga mis ühest paagist teise kütust tõmbab tagasivooluga
viimast tüüpi paagi puhul juhul kui pumba surve on nii madal et tagasivoolust midagi eriti ei tule siis samad sümptomid
Zhaft
ega ei oska öelda kumb jama võib esineda, kui see tase, mis paagis alles jääb on aja jooksul tõusnud(aega ei oska öelda, alles värske omanik).
patrik kirjutas:kaks varianti:
nende variantide peale oleme vennaga(MairoG) mõelnud ja ei tahtnud siia ennem üles panna kui keegi midagi välja pakub. egas midagi ilmselt tuleb katse eksitus meetodil proovida mis viga, esialgu tuleb nende torudega midagi ette võtta ja siis :? pumba peale mõtlema hakata aga ennem tuleb surve ära mõõta
MairoG
Nonii siis, eile keskpäevapaiku sai kõik uuesti lahti kistud. Paak sai tühjaks pumbatud, ühelt poolt ja siis teiselt poolt, sellel paagil polegi seda alumist toru, mis ühendaks neid ka alt poolt. :? Minu kupee E30 325i-l on küll see toru olemas seal all.
Aga, kus kohas ja milline see sifoontoru välja näeb seal :?: kas ta on üks nendest, mis seal paagi peal jooksevad teisele poolele :?: meil mõlemal juba mõistus koos omadega :|
Mis süsteemiga ta tõmbab tagasivooluga kütust ühest paagist teise. Paak ise oli seest väga puhas praktiliselt, v.a puu tükk, mis seal põhjas lebas.
Juhipoolne paak, kuhu jääbki 30 liitrit sisse, sinna oli peale pandud kellelgi kunagi ise mingi toru tagasivooluks, otse tasemeanduri kõrvale ja vasakpoolsel paagil keskosas, oli kah mingi toru, mis oli ka umbseks tehtud kellegi poolt kunagi.
Järsku on seda süsteemi muudetud turbo pärast :?: , kuna tegu on siis masinaga, millel oli alles hiljuti turbo kapoti all :cool: kuigi, see ei tohiks vist erilist rolli mängida. :?:
Patrikule :arrow:
Vennas kavatseb tulla sinu juurde signa paigaldama lähitulevikus, järsku saad silma peale visata korraks selle paagi süsteemile :?:
