Ventikasidur vilistab 2-3 tuhhi pöörde juures .
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
Tegelt mäletamist mööda Eerik_K teadis vist kuda seda remontida saab võin ka eksida , et mingi auk sisse puurida ja õli täis suruda ?? kas oli nii.
kaidu
Postitus Postitas kaidu »
pole küll ennem kuulnud et ventika sidur teeks häält kuid võibolla tõesti.endal läks ka see läbi kuid ei vilisenud terves pöörete vahemikus.Eerikul on õigus küll poldi läbi panemises, kuid ma ei kujuta ette kuidas saab sinna õli juurde panna. endal viskasin üldse ventika küljest ära ja panin elektrilise(annab natuke hj juurde!
nakke
Postitus Postitas nakke »
Ei soovita õli juurde panema hakata, vilinast võid küll lahti saada aga sidur siis enam õieti ei tööta. Seal käib mingi eriline moos sees (katsetasin: kuumutasin seda õli 100kraadini ja omadused ei muutunud).
Eerik_K
Postitus Postitas Eerik_K »
Vastupidi aga, ma sain normaalselt ventika tööle!
Ennem ikka tahtsin ummikutes keema minna.
Võtsin vendika siduri maha samuti ka bi-metal osa eraldasin ja systlaga surusin sinna auku "kuhu Bi-metal sõrme surub" transmisiooni õli.
Juba yle aasta sidur töötab laitmatult.
Pole seal mingit erilist moosi vaid tavaline transmisioon õli!!!
Ja Veel, palja õli kuumutamisel ei saavuta sa midagi! Teada sa saad ainult auto kyljes siis kuidas ta undama hakkab kui saavutab töö temperatuuri!
nakke
Võta mõni lahti ja vaata, tegu pole mitte transmisioon õliga!
Olen ühe avanud ja laagri ära vahetanud.
waltz
Postitus Postitas waltz »
ah et neid saab siis remontida ka, et ei pea uut osta kohe. mul ka teeb mingit imeliku häält (kolksub) kas on laagri viga või midagi muud?
