Kui tuled unustad põlema? E34 -88
Marko
Postitus Postitas Marko »
Niisiis, huvitax väga, kui tuled unustad põlema, kas midagi ei peaks undama hakkama kui teed juhi ukse lahti, nagu mõnel teisel automargil on :?:
draggo
Postitus Postitas draggo »
kong peaks käima. See kong asub rooli all.
Maiks
Postitus Postitas Maiks »
Mul käriseb koledat moodi. Rõve hääl on ja sellepärast ei unusta kunagi tulesid peale (peaaegu).
525 TDS´a EXECUTIVE
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
Postitus Postitas Ragnar »
88a masinal ei ole seda märguannet.
randos
Postitus Postitas randos »
Mul annab põlema unustatud tuledest märku hilisem katse autot käivitada.
Süüte võtab küll sisse, aga starterit ei jõua järgi tõmmata.
Ühtlasi tuletab see veel meelde, et ammu oleks aeg olnud uus aku osta.
Mingit kongi kahjuks ei käi, `89a mudelitel ei olegi see vist ette nähtud, või siis on miskit peetis mul... :D
Angel_L
tuled
Postitus Postitas Angel_L »
mul on 93 aasta e34 touring ja tulede sisse unustamise järel teeb sellist kärina moodi heli, :) aga 88 aasta 525 e34 mul polnud kah mingit hoiatus systeemi peal, Seega ilmselt see alarm peal uuematle, alates mis aastast ei oska öelda. :roll:
alx
Peamine sõiduk: BMW X5 3.0d
Postitus Postitas alx »
minu 88a 525el hakkas mingi signaal tööle kui ukse lahti tegid.sama on ka 89a 520 millega praegu sõidan...
Kustas
Postitus Postitas Kustas »
alx kirjutas:minu 88a 525el hakkas mingi signaal tööle kui ukse lahti tegid.sama on ka 89a 520 millega praegu sõidan...
Pakun, et see on mingi ise aretatud süsteem. Mul hakkab kohe, kui süüde välja keerata, haiglaselt ja närve söövalt pinisema. Ei mõjuta ukse avamine teda. (12/1991).
priitv8
Postitus Postitas priitv8 »
Millest jutt? E34-l ei jää ju muud põlema, kui parktuled?
Jaanus_P
Postitus Postitas Jaanus_P »
siis on aku s*tt kui tuled tõmbavad ta ööga tühjaks. kunagi sai sõidetud autoga tööle, tuled väljatõmmatud asendis (E30) ja makk lõugas sees.... niimoodi see auto seal angaari ees oli omaette kuni õhtul autosse hüppasid, starterit andsid ja kadusid... kõik töötas laitmatult.
Kustas
priitv8 kirjutas:Millest jutt? E34-l ei jää ju muud põlema, kui parktuled?
Jutt on sellest alarmist, mis tööle hakkab, kui süüde välja keerata ja tuled peale jätta.
Siin veel mingi vana teema selle kohta:
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?t=13605
ercci
Postitus Postitas ercci »
mul 93a e34, kui süütelukust võtme eemaldad jäävad ainult pargid põlema ja kompuuter annab kongi koos kirjaga
Holari
Postitus Postitas Holari »
Bmw on see tulede hoiatus alarm suht arusaaja, ses mõttes, et natuke natuke aega käriseb, siis jääb vait, kui vaadata mõnt muud autot, siis piniseb ja piniseb ja ei jää vait, ennem ,kui tuled on kustus ja võti väljas.
Polegi BMWd, on oopis Mitsubishi
Martin_S
Postitus Postitas Martin_S »
mul annab kong märkku ja armatuurlauas syttib märguanne tablool et licht an
aasta 93 siis
