324td pöörded ei tõuse
alzar
Postitus Postitas alzar »
Oman 324td.Juhtus aga selline kummaline asi et hommikul üritades söitma minna avastan et pöörded üle 1000 ei töuse.muidu kohapeal käib sama hästi...et milles probleem vöib olla... :?
Viimati muutis alzar, 23.04.2007 18:29 19, muudetud 1 kord kokku.
Veljo_V
Postitus Postitas Veljo_V »
hakka pihta elementaarsematest asjadest filter ,etteande pump jne.
alzar
Veljo_V kirjutas:hakka pihta elementaarsematest asjadest filter ,etteande pump jne.
küttefilter sai vahetatud kuu aja eest...aga äitahh...vaatan üle.. :)
alzar
tuli siis välja et minu autol oli aju läbi
...no nii...asi väga kahtlane...sain uue aju..panin külge...köik töötab...pöörded töusid..jeee...aga peale teis käivitamist enam käima ei lähe..aju jälle läbi...panin oma vana aju tagasi...läeb käima ja sam jama et pöörded üle 1000 ei lähe...tundub et auto ise löhub aju...millest see vöib olla tingitud....mingi lühis?...oskab keegi soovitada mönd auto elektrikut või kedagi kes oskaks asja selgex teha...ette tänades :)
truumu
Postitus Postitas truumu »
Patrik
alzar
Re: 324td pöörded ei tõuse
probleem leidis lahenduse kui sain teada et lammutusest müüdi mulle autommatkasti isendi aju.mul endal oli siis manuaaal. :)
530d -Polex BMWeid...polex sõidurõõmu!!!!
