K: E36 katuseluugi tihend
erx27
Postitus Postitas erx27 »
Tere Foorumlased :!:
Tekkinud on väikene probleem, mis vajab kiiret lahendust, on järgmine:
nimelt vaja E36 1991.a. sedaanile katuseluugi välimist tihendit (sees on metallriba), mis jookseb välimise ääre ümber. Kust on võimalik seda hankida :roll: :?:
Ootan kommentaare. Tänud ette ;)
..:: E36 320i M50 Passenger Vehicle ::..
Milbuck
Postitus Postitas Milbuck »
united motors
300-400 eeku
erx27
Probleem lahendatud ;)
Sain tihendi autolammutusest 100 kr-iga :cool:
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
See välimine tihend kleebitakse ju kere külge. Mis moodi sa lammarist ostetud tihenda paigaldada kavatsed?
Milbuck
vana tihendit oleks tahtnud ma oleks võinud niisama sulle anda
erx27
Minu teada seda ei kleebita. Tihend peab säilitama sellise kuju nagu paika väänad. See metallriba ongi selleks seal sees ;) Vana oli ära väsinud lihtsalt :(
erx27
Nüüd on uuesti tihendimure käes. Nimelt värviti autol katus ära ja vaja uus tihend panna. See on ostetud UM-ist. Tihend on jah koos kleepsuga.
Nüüd palungi targemate nõu, et kuidas seda kleepida tuleb? Kuhu tuleks jätta liitekoht ning kust peaks alustama?
Asjaga kiire :!:
Tänud ette.
Marko28
kat luugi tihend
Postitus Postitas Marko28 »
liitekoht oli mul küljepeal ei tea, omal panin silikooni räigelt vahele et ikka korralikult saaks paika
Mul ka tihend eba esteetiline ei hakand uut ostma ja enam ei viitsi polstreid lammutada..kas on olemas tihend mis käib hoopis luugikülge mitte katuse, mida saaks paigaldada nii et ei peaks polstreid lammutama :?:
Lennart Meri: Olukord on ****, kuid see on meie tuleviku väetis
erx27
Nii, tihend sai liimitud E36-e katuseluugi äärtele. Nüüd on tekkinud uus probleem: luuk ei sulge ennast korralikult lõpuni kinni, tundub, et on paigast ära natukene.
Kes võiks tegeleda luugi seadistamisega :?: Ehk oskab keegi soovitada mõnda härrasmeest.
Marko28
pane õli vahele! soovitaks sellist asja teha kuuma ilmaga siis kumm veits pehmem ja läheb paremini,
ole ettevaatlik et kogu värki ära ei lõhu, kui hammakas juba mõne korra üle viskab siis tuleks mootor maha võtta ja käega aidata mõlemad pooled sünkrooni tagasi saada
