730i automaatkasti demonteerimine
BlingBling
Postitus Postitas BlingBling »
Probleem siis selles, et automaatkast andis otsad. Kuna aga auto juba armas, siis hetkel müügiplaani pole.
Küsimus siis, et mis krdi moodi ma saan kasti 4 ülemist polti lahti. Polt siis tavaline 6 kant.
fromme
Postitus Postitas fromme »
esiteks peaksid seal olema "tavalised" TORXid mitte kuuskandid ja lahti saad nii et võta 3 pikka vahepulka ning kardaan ja keera üle käigukasti!
Sul peaks seal ruumiga lausa pidu olema, eeldades et tegemist e32-ga
siim528
Postitus Postitas siim528 »
ja esiteks lased kasti lahti käigkastitalaküljest et mootori ots natuke allapoole kalduks. ruumi seal ikka on jah.
525 iA e28; 524 tdA e28; 730 iA e32
528eA e28; 525e M-tech e28; 518i e28
fromme
jah...see pisiasi ka....kardaan ka lahti vahepuksi küljest!
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
Ma eeldan, et ei unusta bauna lahti keerata.
Mini Cooper S Chilli 2007
