K: Mida peab jälgima velje sobivuseks erinevatele BMWdele
tmw
Peamine sõiduk: MB W212 E500
Postitus Postitas tmw »
Tere!
Küsimus järgmine:
Nimelt on alles jäänud 16" AC Schnitzer veljed, mis olid all E36 coupel.
Kas need võivad sobida ka teistele mudelitele ja kui, siis mida peaksin vaatama velje pealt, et kindel olla? Auguvahe on ju kõigil 5*120.
Ette tänades
Tomso
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
velje offsetti pead jälgima.... e36'el on see ET35-42
e34'jal on see kuskil ET20 kandis
samuti pead jälgima keskava läbimõõtu aga peast ei mäleta mis mõõtudega neid olemas on ja millel mis müüdud on
Toomas
Postitus Postitas Toomas »
velgede puhul tähtis auguvahe, ET (offset) ja keskava.
BMW ja teiste sõidukite velgede sobivustabel on siin
tmw
Tänud !
Kas surrema Offsetiga velge saab väiksema offsetiga velje asemel paigaldada. Ehk siis E36 oma saab E34 alla sobitada või siiski ei saa?
Ette tänades
Tomso
Tarmo
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
Postitus Postitas Tarmo »
e36 omad saab panna koos vahetükkidega.
Vaata Veljemüügi alt Are müüb 17" borbetid mis on tegelikult mõeldud e36 alla, aga tal omal olid need e34 all.
hollow
mida suurem on number seda seespool on velg... siis saab seda vaheflansiga väljapoole tuua...
kui number on väiksem kui vaja, siis ei ole sul midagi teha, sest siis velg liiga väljas ja sissepoole sa seda peksta ei saa... ja kui ta ka vastu käima ei hakka, siis rattalaagritele mõjub laastavalt
Mulk
Peamine sõiduk: A6 4G QUATTRO
Postitus Postitas Mulk »
ehk e46 veljele tykk vahele ja saaks e39 alla? Saaks varuratta pagassi.
tmw
Tere!
Kui ma nüüd õieti aru saan, siis ostes need vaheflantsid:
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?t=25927
Siis on võimalik need minu AC Scnitzerid paigaldada ka E34-le ja E38-le.
Tervitades
Tomso
hanzvonkazak
Peamine sõiduk: Nissan Leaf
Postitus Postitas hanzvonkazak »
selliseid flantse pole vaja.
toon lihtsa näite, et kui sul on velje et 35 siis et need sobiks alla e34,38 jne. tuleks teha flantsid mis on paksusega 15mm. flantsid vahele ja ongi velje et 20
520i E28 läks manalateed ja vahepeal 325IA -87, VW Caravelle 2.5i ja Nissan Leaf
Joel_H
Postitus Postitas Joel_H »
mulk2 kirjutas:ehk e46 veljele tykk vahele ja saaks e39 alla? Saaks varuratta pagassi.
Põhimõtteliselt küll jah, aga e46 ja e39 velje keskavad peaks ka erinevad olema, seega peab vaheflants ka selle ära muutma :!:
Mulk
paljukest see e46 ET oli 40 või , ehk vaja on siis 20 mm vahetykki et saavutada ET 20 , mis need yltse maksta võivad? kas tasuks sellist vaeva üldse ette võtta.
hollow
umbes 2kilokanti läheb nende treimine maksma... üldjuhul ei viicita odavamalt teha
ruut
Klubiliige EKBK
Postitus Postitas ruut »
mulk2 kirjutas: ehk vaja on siis 20 mm vahetykki et saavutada ET 20 , mis need yltse maksta võivad?
Modirex küsis 5mm flantsi eest 200 kr. Võid sealt uurida, kui palju paksemad maksavad.
e10 & e21 & e24 & e30 & R
hanzvonkazak
ma tegin endal 8mm flantsid läks ainult materjali raha 200eek/4tk
tmw
Kui nüüd need vaheflantsid panna, kui suur on siis tõenäosus, et see hakkab rattalaagreid kulutama. Saavutatud on ju täpselt vajalik ET?
Tervitades
Tomso
hanzvonkazak
flantsiga ajadki ju et õigeks :idea:
