küsimus selline et mis võiks viga olla nimelt rooli võim ei tööta , õli oli enne süsi must kui peaks olema roosa lasin ära vahetda kohe tööle ei hakanud rooli võim kui järgmisel päeval töötas terve päeva kuid siis kadus jälle ära ja ta töötab ainult esimese pöörde ajal kui hommikul auto tööle panen või siis töötab ainult siis kui kuskil aukulise tee peal sõidan kkus raputab nt kruusa tee peal kuid hiljem kaob jälle ära. Et mis võiks rooli võimul viga olla ?
Viljar: Filter? Tahad sa sellest rääkida
Ses mõttes, et ostes oli enda auto roolisüsteemis samuti mõistatamist väärt mögin sees, pesti süsteem läbi ja uus õli sisse. Filtrist ei rääkinud keegi miskit...
imelik on aga see ,et nädalavahetrus sõitsin päris palju kruusateedel ja seal kõik töötas kohe kui sain maateepeale mis on sile siis enam hästi ei taha töötada
Ei hakka uut teemat tegema vaid kirjutan enda probleemi ka siis ja äkki keegi oskab öelda mis viga
Viga siis selles et rool undab kõvasti eriti keerates,vaatasin õli on potsikus aga vahepeal roolilatt tilkus.
Kas viga võib olla roolivõimu pumbas või roolilatis?
