e36 93 a rooli võim
ZENDER
e36 93 a rooli võim
Postitus Postitas ZENDER »
küsimus selline et mis võiks viga olla nimelt rooli võim ei tööta , õli oli enne süsi must kui peaks olema roosa lasin ära vahetda kohe tööle ei hakanud rooli võim kui järgmisel päeval töötas terve päeva kuid siis kadus jälle ära ja ta töötab ainult esimese pöörde ajal kui hommikul auto tööle panen või siis töötab ainult siis kui kuskil aukulise tee peal sõidan kkus raputab nt kruusa tee peal kuid hiljem kaob jälle ära. Et mis võiks rooli võimul viga olla ?
ZENDER
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
Võib olla filter täitsa umbes, aga võibolla pump ise otsa saanud.
Mini Cooper S Chilli 2007
UPS
Postitus Postitas UPS »
Viljar: Filter? Tahad sa sellest rääkida :D
Ses mõttes, et ostes oli enda auto roolisüsteemis samuti mõistatamist väärt mögin sees, pesti süsteem läbi ja uus õli sisse. Filtrist ei rääkinud keegi miskit...
TechFrigo
Different races, different faces
Arti
Postitus Postitas Arti »
Seal potsiku põhjas kuhu õli saab kallata, peaks olema metallist filter mida annab edukalt puhastada.
UPS
Kuidas seda puhastada annaks? Sry aga ei kujuta päris hästi ette seda toimingut :oops:
TechFrigo
ZENDER
imelik on aga see ,et nädalavahetrus sõitsin päris palju kruusateedel ja seal kõik töötas kohe kui sain maateepeale mis on sile siis enam hästi ei taha töötada
fm25
Peamine sõiduk: e36 318tds
Re:
Postitus Postitas fm25 »
Ei hakka uut teemat tegema vaid kirjutan enda probleemi ka siis ja äkki keegi oskab öelda mis viga
Viga siis selles et rool undab kõvasti eriti keerates,vaatasin õli on potsikus aga vahepeal roolilatt tilkus.
Kas viga võib olla roolivõimu pumbas või roolilatis?
