Soetasin omale uue auto ja probleem selles et udukad ei põle.Mida peaks kontrollima?Pirnid ja kaitsmed on terved.Armatuuris hakkavad ka tuled põlema aga ees ei tööta.
Autoks 525tds touring -94a.
E34 udukad ei põle
- Peamine sõiduk: E61 530XD LCI
E34 udukad ei põle
E38 740d 2000a.
Oled abi saanud?
Kui ei,siis kas udukad installisid ise?Kui jah,siis kõik tuled käivad läbi relee de.See tähendab,et ava kapoti all olev kaitsmekarp ning kontrolli ega seal mõni relee auk tühi ei ole-seal peaks olema 4-5 oranz boschi releed,mis kõik on identsed.Juhul,kui sul mõni auk tühi,siis aseta sinna tühja prooviks kõrval olev relee.Juhul kui nii,siis võta sama relee näppu ning mine järve lammutusse ning 50eeku ja saad puudu oleva relee!
- Tarmo
mis erinevus seal tavatulede lülitil on?mätas kirjutas:Udukate korral on udutulede ja tavatulede lülitid ka erinevad.
Udukate lüliti on tõesti erinev .
osadel ainult tagumised ja osadel mõlemad.
Üks ongi udukatega ja teine udukateta variandi lüliti. Praktiline efekt on selles, et ühel juhul saab udukad põlema ka parktulede asendis, teisel juhul ainult lähitulede (II-s) asendis.Tarmo kirjutas:mis erinevus seal tavatulede lülitil on?
Kui ei usu: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... =35&hl=103
