325td ei käivitu soojalt
Ailart1
Postitus Postitas Ailart1 »
mul selline mure et on 325td aga see nädal hakkas selline pull pihta et kui mootor on soe siis ei taha hästi käima minna ja kui on väga soe siis ei lähe praktiliselt yltse käima ja kui kaasi lahti lasta siis sureb välja.Aga kylma mootoriga läheb hästi käima....kui keegi teab milles probleem võib olla siis palun andke teada....
djarx
Postitus Postitas djarx »
eeh kas sul nii läheb kohe käima kui korra jätad seisma ja kohe paned uuesti käima ?? mul oli näiteks nii kui umbes 20l kütet oli sees siis ei tahtnud enam käima minna tuli pikemalt kedrata ja mida vähem kütet sisse jäi seda raskemalt käima läks ja mul oli kütuse etteande pump õhtal..ja mul masinaks e36 325 td 1992
E39 530D
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
Kuna asi nii järsku hakkas ja enne kõik ok oli, siis võiks tõesti etteandepumpa kahtlusatda, muidugi võis ka mõni andur saba anda.
Mini Cooper S Chilli 2007
ciccero
Postitus Postitas ciccero »
Sõbra omegal(2,5 TD bmw moto) läks päris kähku seis halvaks. külmast peast läks poolest pöördest käima aga soojastpeast ketras ja ketras. lõpuks sõitis ja auto suri välja ning peale pikemat lammutust ja testimist võttis pumba lahti ja leidis sealt metallipuru ainult.
Kusjuures kusagil nädal-poolteist läks aega esimestest märkidest ja siis läks pump laiali(ps pöörded kõikusid ka).
56 328 438
Ailart1
djarx kirjutas:eeh kas sul nii läheb kohe käima kui korra jätad seisma ja kohe paned uuesti käima ?? mul oli näiteks nii kui umbes 20l kütet oli sees siis ei tahtnud enam käima minna tuli pikemalt kedrata ja mida vähem kütet sisse jäi seda raskemalt käima läks ja mul oli kütuse etteande pump õhtal..ja mul masinaks e36 325 td 1992
ei lähe kohe käima kui seisma jättan ja kohe kohe uuesti käima proovin panna. etteande pumba ma alles vahetasin ära.
Viljar
Ühesõnaga, vana hea test abiks, lase mootor soojaks, las seisab minutit viis, kalla ca 5 liitrit jahedat vett kütusepumba peale ja käivita, kui siis ilusti käivitub, on viga pumbas.
tp
Postitus Postitas tp »
Ailart, kas leidsid vea üles? Mul praegu 85a. 635-ga samasugune jama? http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?t=27315
