quattro
Postitusi: 176 Liitunud: 08.02.2005 00:00 23
Postitus
Postitas quattro » 04.06.2006 19:48 08
selline jama et töötab ainult täiskiirusel ja kui seisma jätan jäävad suvalisse asendisse
vahetyasin siis kojamehe mootori ära aga ikka sama jama
(et kuda saaksin seda mootorit kontrollida kas äki se mis peale panin ka peetis) milles veel võib viga olla...
quattro
Postitus
Postitas quattro » 04.06.2006 21:50 49
oleks väga tänulik asjalike nõu annete eest mida peaks ette võtma et asja korda saaks
soovitage nt elektriku kelle poole pöörduda
Cardo
Postitusi: 4252 Liitunud: 27.12.2002 00:08 12
Postitus
Postitas Cardo » 04.06.2006 22:04 34
quattro
Postitus
Postitas quattro » 08.06.2006 20:29 00
nii sai siis veel paar mootorit proovitud ja ikka sama jama
kas seal mingi rele või miskit ka on või mis veel võib kojameeste tööd mõjutada
kontrollitud siis mootor ja lüliti (võlemad toimivad)
hanno
Postitusi: 4713 Liitunud: 01.10.2002 11:41 05
Peamine sõiduk: BMW 520d
Postitus
Postitas hanno » 14.06.2006 14:38 43
Kasuta otsingut. Kojameeste kohta väga palju teemasid, äkki mõnest leiad abi.
jyrgen61
Postitusi: 28 Liitunud: 23.03.2006 20:52 39
Peamine sõiduk: BMW 525TDSA 95.a.
Postitus
Postitas jyrgen61 » 15.06.2006 09:20 40
Täpsemalt 5. seeria BMW kohta öelda ei oska, kuid kindlasti on seal relee vahel. Relee ju reguleerib kojameeste intervalli. Nii et mina panustaks rohkem relee peale.
Arvan et ei tohiks palju maksta ka uuena.
quattro
Postitus
Postitas quattro » 15.06.2006 12:50 43
hanno kirjutas: Kasuta otsingut. Kojameeste kohta väga palju teemasid, äkki mõnest leiad abi.
olen otsingut päris palju kasutanud aga ei ole abi saand
quattro
Postitus
Postitas quattro » 15.06.2006 12:54 02
eila juhtus ime hakkasid ise normaalselt tööle aga mitte kauaks ,vahelduva eduga
arvan ise ka et asi relees(hetkel otsingi releed)
Q
Postitusi: 106 Liitunud: 12.07.2004 15:10 58
Postitus
Postitas Q » 15.06.2006 16:14 14
kus asub kojameeste relee?? mul 525tds 92a
530d touring
quattro
Postitus
Postitas quattro » 15.06.2006 17:13 55
nii sai,siis elektriku juures käidud ning asi on korras nüüd ja palju muudki sai korda tehtud
tänud Patrik -ule
priitv8
Postitusi: 8579 Liitunud: 04.02.2004 10:59 34
Postitus
Postitas priitv8 » 16.06.2006 10:18 06
No ja milles viga oli?
quattro
Postitus
Postitas quattro » 16.06.2006 21:25 05
viga oli kojamehe relees (või vidin mis juhtis kojamehi) asub taga istme all
foxy007
Postitusi: 1321 Liitunud: 31.01.2005 22:28 34
Postitus
Postitas foxy007 » 17.06.2006 09:38 37
kas 88.a. 520 i on ka se releee seal kuskil tagaisme all mul ka vahest kojameestega mingi jama käib, töötavd ja siis ei tööta....
Mercedes- Benz V250 - 2016
quattro
Postitus
Postitas quattro » 17.06.2006 10:19 31
foxy007 kirjutas: kas 88.a. 520 i on ka se releee seal kuskil tagaisme all mul ka vahest kojameestega mingi jama käib, töötavd ja siis ei tööta....
vot ei oska öelda. minul asus se seal
foxy007
Postitus
Postitas foxy007 » 17.06.2006 10:21 04
ok selge, eks ma kakun selle kuangi lahti
priitv8
Postitus
Postitas priitv8 » 17.06.2006 23:23 43
quattro kirjutas:
Kui on el. aknad ja/või -katuseluuk, siis Sa seal sellist pilti ei näe.
foxy007
Postitus
Postitas foxy007 » 17.06.2006 23:26 37
mmm... minul muidu on jah el. aknad ja luuk ...
