E39 esitulede kulmud
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
Tere BMW pere. Olen siin alles uus ja ei orjenteeru foorumis veel täielikult (luban end parandada), et uuriks kus oleks kõige otstarbekam leida pealkirjas nimetatud vidinaid? Äkki mõni vilunum foorumlane annaks mõne vihje või lingi. Sry. kui antud küsimus siia teemasse üldse ei sobi. Ja veel, kuidas kommenteerite siin müüdavaid: http://www.carstyle.ee/BMW/Pildid/bmw94.htm ja siin: http://www.spoilerid.ee/index.php?id=41&keel=ee
Tänud ette. Tiit
Ain
Postitus Postitas Ain »
TiitR
Tänud Ain, kuid siiski huvitavad mind just sellised kitsad riba moodi (nagu minu lingitud). Et siis küsiks hoopis nii, kas on kellelgi kogemusi selliste kulmude kvaliteediga või soetamisega, nagu ma linkisin?
TiitR
Niisiis, kulmud tellitud. Kätte peaksin saama sellel laupäeval. Kui värvitud ja küljes, annan teistelegi (kui kedagi huvitab üldse) teada kuidas kvaliteediga ja muuga on.
e36forever
Postitus Postitas e36forever »
Võid anda küll ;)
aise
Postitus Postitas aise »
anna teada jah, piltide näol siis.
mul ka üks küss, kuskohast ma saan e39´le selle tagaumise liistukese mis sinna kapoti peale käib, sooviks originaali, lätlastelt ei taha midagi :)
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
UMist näiteks, hinnaks peaks olema 1700EEK.
aise
AARE530 kirjutas:UMist näiteks, hinnaks peaks olema 1700EEK.
täpset nime ei oska öelda sellel vidinal, tiib ta ju ei ole :roll:
AARE540
Telefon: 53311120
Kusjuures on küll tiib, M- Technic rear wing siis http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=41&fg=60
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
AARE530 kirjutas:Kusjuures on küll tiib, M- Technic rear wing siis http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=41&fg=60
inimene otsib ju kulme mitte antikat :D
aise
toivoku kirjutas:
:lol: mina kõsisin selle tiiva kohta, vaata üleval pool minu posti
TiitR
Foorumlane aise, nagu ma aru saan otsib midagi sellist (ainult, et originaali): http://www.carstyle.ee/BMW/Pildid/bmw97.htm
TiitR
e36forever kirjutas:Võid anda küll ;)
Et siis kauaaega tagasi lubatud asi. Kulmud (kvaliteet selline Harju keskmine - ei anna eriti võrrelda Audil olnud Kamei toodanguga) sain kätte imekiirelt, kuid värvimises (Ifan-Auto) olid see-eest ikka sigakaua (ca. 2 nädalat), kuna sealne tuttav lasi spets. nende jaoks koodi järgi värvi segada :shock: . Mina pakkusin küll, et kui teil mõni must met. auto sisse tuleb, siis värvige ühesoojaga need 2 plastriba ka ära, kuid tema jälle, et ei - kõik peab värvikoodi järgi käima. Panen siis paar pilti ka nendest: http://www.zone.ee/bmw530/Pilt041.jpg?2
http://www.zone.ee/bmw530/Pilt042.jpg?2
Edit: Tänud modedele/adminnidele, kes leidsid aega selle teema õigemasse kohta paigutada...tunduski alguses kuidagi natuke vales kohas olevat , aga noh, eks see oli ka alguse asi mul :D
bmwtutorial
jahh
Postitus Postitas bmwtutorial »
need kulmud on ikka NII maitse asi. No ei sobi need kulmud ikka E39. le (ise kulgen ka sama autoga) tee mis tahad. Aga see on jälle ainult minu maitse, niiet ei taha teema algatajat kuidagi solvata..
kapa
Postitus Postitas kapa »
kena M pakett ja ilus värv sobib kulm ka :D
aise
ei tea jah, olen ka neid kulmudega vaadanud ja pole midagi erilist, endale kindlasti ei pane. kui on must m-paket siis vast käib
