Panin kogemata vale kütust
lutsojam
Postitus Postitas lutsojam »
Mure siis järgmine, et olin nädalavahetusel pensukaga sõitnud ja siis kogemata ajasin oma 524-le 15l 95. sisse.Nii kui taipasin et olin sellise lolluse teinud lasin paaga kõrini diislit täis.
Küsimus siis selline ,et mida ma edasi peaks tegema?
Ilves
Postitus Postitas Ilves »
Mitte mingil juhul mootorit käivitada, paak kuivaks tõmmata ja puhas diisel peale.
pihv
Postitus Postitas pihv »
15 on jah natuke palju oleks mingi viieka aint pand ja siis diislit peale siis oleks veel läbi läid aga nüüd tee parem paak tühjaks.
Igor525
Postitus Postitas Igor525 »
sa vqid paak tühjaks teha ( imelihtne vqttad 1 toru maha, paned teinepeale) ja pane kogu see kütus mingi suurele mahutile, et segad veel mingi 100l korraliku diislit juurde ja siis tagasi paagi...
pole eriti hullu midagi, aga ära mootor käivita, ja soov. kütusefilter vahetada ka, ega see midagi halba ei tee :D
Ain
Postitus Postitas Ain »
endal samasugune kogemus olemas. sai tühi paagi peale lastud 15L bensu ja siis tanklast minema sõidetud 1km jagu eemale tuttava juurde. Järgmine hommik auto enam käima ei läinud ja alles siis taipasin mis valesti olin teinud. Auto treileri peale ja diisli keskusesse. Kohale jõudes ütlesid alles, et lähme toome nüüd bensukast diislit ja liiter õli. Need kokku segades ja paak pilgeni täis valades sai auto käivitatud ja edasi sõidetud. Turtsus teine kül natuke, aga iga natukese aja tagant sai puhast diislit peale lastud ja kõik lahenes.
Lauri_L oli meil see mees kes isegi talvel diisli sekka bensiini lisas :D
