pentsupump jamab?
Lauri
Peamine sõiduk: 325TDSA
pentsupump jamab?
Postitus Postitas Lauri »
kas keegi teab palju on m-40 mootoriga 318i pentsupumba surved? (nii käivituseelne- kui ka töösurve kui neil vahet juhtub olema.
lugu selles,et must lont jookseb käivitades tagant ja kütet neelab täiega.väideti,et kui pumba surve vale hakkab aju pihusteid kauem lahti hoidma ja seoses sellega ongi asi puus.
Aare
Postitus Postitas Aare »
[quote][i]Algselt postitas Lauri[/i]
lugu selles,et must lont jookseb käivitades tagant ja kütet neelab täiega.väideti,et kui pumba surve vale hakkab aju pihusteid kauem lahti hoidma ja seoses sellega ongi asi puus. [/quote]
Tere M40 mootor on juba lambdaga, seega see
pihustite jutt eriti ei pea paika. Süsteemi
töösurve (surve, mille alt pihustatakse
bensiini), on 3,0 bar. Kui toss taga, siis
võib vabalt olla bensusurve regulaator kinni
jäänud (must jubin mootori peal eesotsas).
Käiivituseks eraldi survet sellel autol pole,
samuti ei käi sirinat süüte sisselülitamisel.
Abiks on manomeetriga mõõtmine - vajadusel
saab selle ise teha meetrist 8 mm kütusevoolikust,
gaasiballooni manomeetrist (0-6 bar) ning paarist
plastkolmikust, mida saab autopoodidest
Lauri
tänud-uurin puurin edasi.
