Signaal
Kidd
Signaal
Postitus Postitas Kidd »
Kas keegi teab kus konkreetselt asub 318'l (91.a) signaal, pasun ise täpsemalt. Signaal nimelt ei tööta. Samuti aiman isegi, et kuskil esiotsas. Aga kuidagi ei leia, tekib kuri kahtlus, et äkki polegi.
So, where's the Cannes Film Festival being held this year?
bmw_msn_ee
Postitus Postitas bmw_msn_ee »
Oled Sa täitsa kindel et TAL PEAB olema???
BMW E36 ja E39 kasutatud varuosad - Nimekiri ja pildid: http://bmw.planet.ee/lopp
Kidd
No ma eeldan, et autol on signaal. Kui pole, siis pole. Aga kui on siis tahakski teada, kus ta tehases pannakse tavaliselt.
alts20
Postitus Postitas alts20 »
kas all esistange otstes ei ole, ratta ees
Kidd
alts20 kirjutas:kas all esistange otstes ei ole, ratta ees
Näha küll pole ei alt ega pealt, ma mõtlesin, et äkki on kuhugi huvitava koha peale peidetud.
arli
Postitus Postitas arli »
siin pildil peaks muuhulgas ka pasun näha olema....ehk siis juhipoolse ratta ees
Ceed
Postitus Postitas Ceed »
muidu sa seda ei näegi, pead kas logari v6i stange ära v6tma.
Kidd
Tänan, minu igavene lugupidamine.
leppar
Postitus Postitas leppar »
kas keegi oskab öelda mille jaoks on see seal pildil paistev kollane andur(punase noole juures)?
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
leppar kirjutas:kas keegi oskab öelda mille jaoks on see seal pildil paistev kollane andur(punase noole juures)?
ma julgen oletada, et see on temperatuuri andur???
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
Täpsemalt siis välistemperatuuri andur. Originaalis kinnitub pidurituulutuskanali seina sisse. Antud pildil seda kanalit näha ei ole. Aga üldiselt käib ta logari ja stange vahele. Logari küljes siis sinna neljakandilise augu sisse.
marek555
Peamine sõiduk: BMW 535d F10
Postitus Postitas marek555 »
Meph:Täpsemalt siis välistemperatuuri andur. Originaalis kinnitub pidurituulutuskanali seina sisse. Antud pildil seda kanalit näha ei ole. Aga üldiselt käib ta logari ja stange vahele. Logari küljes siis sinna neljakandilise augu sisse.
Kas neid andureid on mitmesuguse kujuga? Enda autol on kõrvalistuja poolse pidurituulutuskanali sees ka mingi andur, niisugune metallist mündi kujuline-mille jaoks see siis võib olla? Ja teisel pool on see kollane andur ka olemas :roll:
meph
Telefon: 5140229
Mündi kujuline andur peaks teoorias olema klaasipesudüüside soojenduse andur. Miinuskraadide puhul peaks siis soojenduse sisse lükkama. Mina ei ole siiamaani aru saanud kus kohta see minu autol kinnituma peaks. Mingi metallkronsa anti UM'ist mille külge see läheb, aga samas kohta, kuhu see metallkronsa kinnitada kapoti alt siiamaani pole leidnud... ja enam ei otsi ka, kuna need düüsid sai võssa visatud ja tavalised 30 krooniga asemele ostetud :)
