E34 udukad ei põle
veix2
Peamine sõiduk: E61 530XD LCI
E34 udukad ei põle
Postitus Postitas veix2 »
Soetasin omale uue auto ja probleem selles et udukad ei põle.Mida peaks kontrollima?Pirnid ja kaitsmed on terved.Armatuuris hakkavad ka tuled põlema aga ees ei tööta.
Autoks 525tds touring -94a.
E38 740d 2000a.
Olari525
Postitus Postitas Olari525 »
vaata pistikuid, mis tulede juures on. samuti heida pilk peale kaitsmetele.
Jõudu annab 2.5 TDS
reino
Postitus Postitas reino »
juhe kuskilt puruks äkki...
E82
Mõmm
Oled abi saanud?
Postitus Postitas Mõmm »
Kui ei,siis kas udukad installisid ise?Kui jah,siis kõik tuled käivad läbi relee de.See tähendab,et ava kapoti all olev kaitsmekarp ning kontrolli ega seal mõni relee auk tühi ei ole-seal peaks olema 4-5 oranz boschi releed,mis kõik on identsed.Juhul,kui sul mõni auk tühi,siis aseta sinna tühja prooviks kõrval olev relee.Juhul kui nii,siis võta sama relee näppu ning mine järve lammutusse ning 50eeku ja saad puudu oleva relee!
mätas
Peamine sõiduk: BMW 530d
Postitus Postitas mätas »
Udukate korral on udutulede ja tavatulede lülitid ka erinevad.
Where the rubber meets the road...
Tarmo
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
Postitus Postitas Tarmo »
mätas kirjutas:Udukate korral on udutulede ja tavatulede lülitid ka erinevad.
mis erinevus seal tavatulede lülitil on?
Udukate lüliti on tõesti erinev .
osadel ainult tagumised ja osadel mõlemad.
priitv8
Postitus Postitas priitv8 »
Tarmo kirjutas:mis erinevus seal tavatulede lülitil on?
Üks ongi udukatega ja teine udukateta variandi lüliti. Praktiline efekt on selles, et ühel juhul saab udukad põlema ka parktulede asendis, teisel juhul ainult lähitulede (II-s) asendis.
Kui ei usu: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... =35&hl=103
