Velgede vahe?
raul55
Velgede vahe?
Postitus Postitas raul55 »
kas 700-se (88a.) originaal valuveljed hakkavad alla E36-le?
kimmo
Postitus Postitas kimmo »
Kontrolli offsetti. E32-l on "vist" sama offsett mis E34-l ehk ca 13-20. E36-l on numbriteks 35-42.
Viimati muutis kimmo, 21.01.2004 12:42 01, muudetud 1 kord kokku.
raul55
ei tea mis asi in offsett
Are
Postitus Postitas Are »
Nihutus (offset) on velje keskjoone ja kinnitustasandi vaheline kaugus. Tavaliselt on kinnitustasand velje välisservale lähemal - sel juhul on tegu sissenihutusega (inset); kui aga kinnitustasand on velje välisservast kaugemal, on tegu väljanihutusega (outset). Kui meil on kaks ühelaiust velge ja esimesel on väiksem sissenihutus või suurem väljanihutus, "istub" esimene velg rattakoopast rohkem väljaspool. Kui ei ole teada, kas veljel on sisse- või väljanihutus, räägitakse tavaliselt nihutusest :D
Viimati muutis Are, 21.01.2004 12:16 51, muudetud 2 korda kokku.
Ma aktsepteerin Gey abielusid aga mõlemad tibid peavad ilusad olema!!!
kimmo
raul55 kirjutas:ei tea mis asi in offsett
Offset on velje talla kaugus velje tsentrist. Pikemalt: http://www.hot.ee/spidomeeter/edasi.htm
Viimati muutis kimmo, 21.01.2004 12:41 41, muudetud 1 kord kokku.
raul55
et siis 700-se omad jäävad 300-sel välja poole
kimmo
raul55 kirjutas:et siis 700-se omad jäävad 300-sel välja poole
Täpselt.
