Rattapoldil nukad maas
Tom
Postitus Postitas Tom »
Lahti keerates tulid siis poldil nukad maha ja enam ei seisa võti peal (silmus ka mitte), on äkki mingi nipp kuidas see lahti saada?
kapa
Postitus Postitas kapa »
otsa ei anna midagi taguda ?
Toomas
Postitus Postitas Toomas »
viimases hädas tuleb mutter külge keevitada (läbi mutri augu), siis saad ehk lahti keerata :roll:
Indrek I
Postitus Postitas Indrek I »
on ka läbipuurimise võimalus
Riho
Peamine sõiduk: e39 530i e30 316it e30 318i
Telefon: 5260142
Postitus Postitas Riho »
Toomas_K kirjutas:viimases hädas tuleb mutter külge keevitada (läbi mutri augu), siis saad ehk lahti keerata :roll:
selle puhul pead kindlasti kannatama kuni polt maha jahtub muidu keerad selle mutri kohe uuesti minema
Riho
Telefon: 5260142
Indrek I kirjutas:on ka läbipuurimise võimalus
see pole üldse mingi lahendus sellise asja jaoks kuna sa ei saa kunagi nii ideaalselt keskele seda ja võid keerme ära rikkuda
toom
Postitus Postitas toom »
Eeldades, et tegu on plekkveljega(silmus ka mitte), siis peaks juurdepääs poldile suht hea olema, soovitaksin mina mutri otsa keevitamist, kuna saab kõik selle modru ühekorraga kätte.
alts20
Postitus Postitas alts20 »
Ei ole sellel puurimisel häda midagi, sa ei pea ju läbi puurima piisab ju ainult velje paksusest ja järjest suurema puuriga, pärast kui pea ära murdub saad ilusti velje kätte ja jääb selline ots mille võid näpitsatega välja keerat. poldil võib sees oll teraskiudu seega pead erineivaid puure kasutama ja võimalik et ka vahepeal uuesti teritama. Ise olen oma endisel autol kaks bmw originaal vargapolti lahti puurinud kuna võti ei olnud suuteline seda enam avama
toom
Kui keevitus on käepärast, on see märksa lihtsam, kui puurimine.
Tom
Asi lahendatud.
Auto posti äärde, tutikas pikk padrun peale, saba taha, tung posti ja padruni vahele ja lahti ta tuligi.
dellu
Postitus Postitas dellu »
Ise olin ka samas hädas ja keevitamisega sai kätte. Abiks oli autosummutid oü laki tänaval.
