Paremal pool väljas meeletu pleki kolin
KristjanS
Postitus Postitas KristjanS »
Ehmatasin täna päris ära :shock: Nimelt siis sõitsin aknad lahti (ilus suvi ju) ja paremalt poolt eest väljast on kuulda sellist pleki kolinat aukudest sõites, et nagu oleks plekkpurgid nööriga põhja alla veetud :P Ok nali naljaks aga tõsine mure ju :? Mark sõita ringi nii täitsa. Sirgel asfaldil ei ole midagi ja ka kui augud jäävad vasema ratta poole pole ka midagi aga nii kui parema rattaga auke läbin nii meeletu pleki kolin taga.... Mõtlesin just et amordid vahetatud jne, et hakkab ilmet võtma masin aga kohe mingi jama jälle :? Kolin veel meenutaks sellist asja nagu oleks 1 mutter rattal lahti ja üldse küljest ära ning jäänud ilukilbi ja ratta vahele kolisema... vot sellist häält meenutab siis... nagu oleks midagi lahti ja loksuks...aknad kinni siis kuulda ei ole nii, et ma ei teagi kaua see on olnud.
Tom
Postitus Postitas Tom »
Vaata stange sisse alustuseks ja proovi seal kõiki asju loksutada.
Ilves
Postitus Postitas Ilves »
Piduriketta porikaitsplekk lahti? Mõnikord roostetavad kinnitused lahti ja siis see pläriseb seal.
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
supporti ja piduriklotsi vahel on ka plekitykid... ka need võivad teatud tingimustes kolisema hakata
KristjanS
Ühesõnaga peaks ratta sisse vaatama ? Kettad, klotsid ja kogu see teema seal ?
Kakkusin kilbi maha ja nomaeivõi mis piduri tolm seal oli... pudenes välja lausa. Silmaga ja näpuga näppides ei olnud midagi aru sada et viltu oleks midagi. Üritan Valdeku kätte saada ja talle näidata.
KristjanS
Sai nüüd väljas natuke kontroll sõitu tehtud. Kindel on see, et kolin tuleb tagant. Rihtisin kaevukaasi ja esimese rattaga üle sõites vaikus aga tagumisega üle siis kolin (parem pool). Kõrval istuja arvas et miski käib see hetk vasta maad :P aga tegelt see nii pole. Ideid veel ?
toom
Postitus Postitas toom »
piduriklotsid, ehk siis see klamber puudu, mis suportit vastu rakist surub.
KristjanS
toom kirjutas:piduriklotsid, ehk siis see klamber puudu, mis suportit vastu rakist surub.
Silmaga vaadates kõik ok. Kuigi ma ei ole kindel mida vaatama pean... aga vasakult ja paremalt poolt asja uurides siis see mida näen on identne mõlemal pool. Krt mul vaja homme Tartu ja tagasi ilmselt sõita ja ma ei julgegi :?
raimo_r
Postitus Postitas raimo_r »
Kas see hääl on rohkem selline kõrgem ja lisaks kõliseb ?
Kui hääl tuleb tagant, siis tasuks vaadata kas käsipiduri klotsid oma kohapeal seisavad.
Seal hoiab käsipiduriklotse paigal selline polt, mille ümber on vedru ja mis kinnitub porikaitsepleki külge ning viimase roostetamisel ei seisa see polt enam kinni.
detail nr11 peaks lahti tulnud olema
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=34&fg=30
selle nr21 pleki küljest
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=34&fg=10
KristjanS
nii nii siis... pidurdades jääb kolin vakka :idea: Jah ja hääl ongi selline kõrgem ja kõliseb......kusjuures mul see käsipiduri teema ammu nõrk. Klotsid küll vahetatud aga midagi jäi vist pingutamata ja ei hoia peaaegu üldse. Nii, et asi seal siis jah kuskil pidurites. Kahtlane teema igatahes ja tahaks homme juba korda kiirelt saada. Valdek mul muidu meistrimees aga teda ka ei saa kätte... kus krt ma teha lasen :?
toom
Niisiis raiun enda juttu edasi, vaata, kas vidin nr 3 asub enda kohalhttp://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=34&fg=10
KristjanS
toom kirjutas:Niisiis raiun enda juttu edasi, vaata, kas vidin nr 3 asub enda kohalhttp://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=34&fg=10
See vidin on omal kohal, vaatasin just. Omal kohal ja kinni tundub olema ka see porikaitse. Kõike mis näpuni ulatus ma ka kas sikutasin või surusin. :roll:
Tom
Pagassis ei ole midagi?
KristjanS
Tom kirjutas:Pagassis ei ole midagi?
Ei ja see kostub selgelt õuest mitte seest.
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Küll võibolla natuke primitiivne soovitus, aga näiteks venna E36-l sai mõranenud poriplekile jälile, kui jalaga tohlakas vastu ratast panna...
KristjanS
Ega jah jalaga uhasin ka :P Muud vist ei jää üle kui üles tõsta. Eks siis näis.
Jarlo
Postitus Postitas Jarlo »
kui pidurdades heli kaob, siis peaks viga peituma pidurisüsteemis ja loogiliselt võttes just sõidupiduris. Ma julgeks kahtlustada ka piduriklotsi, millel võivad olla ära murdunud plekist kõrvakesed, mis silindri sisse kinnituvad.
Ega siin muud soovitust pole, et kui välisel vaatlusel midagi kahtlast ei leidnud, siis peaksid pidurisuporti maha võtma ja vaatama osad üksipulgi üle.
KristjanS
Nii ta on jah , et pidurdades kolin kaob ja visuaalselt pole häda midagi. Kui nüüd enne pühap kuskil korda teha ei saa siis ilmselt jääb Haapsallu sõit ka ära... lihtsalt ei julge :?
hollow
ei tia... mul on ta augusti kuust saadik kolisenud.... piduriklots koliseb, sest need klambrid mille ylesanne on hoida klotsi kinni, et see ei koliseks, need klambrid on murdunud... see et klots ära ei kukuks selleks on klotsin vastav kuju.... ära pane tähele seda kolinat või mine poodi ja osta uued klotsid.... klotside vahetamine võtab aega ~30-40min
KristjanS
hollow kirjutas:ei tia... mul on ta augusti kuust saadik kolisenud.... piduriklots koliseb, sest need klambrid mille ylesanne on hoida klotsi kinni, et see ei koliseks, need klambrid on murdunud... see et klots ära ei kukuks selleks on klotsin vastav kuju.... ära pane tähele seda kolinat või mine poodi ja osta uued klotsid.... klotside vahetamine võtab aega ~30-40min
Kas visuaalselt on midagi näha ka ?
toom
Hollow mõtleb vist neid klambreid, mis on klotsi külge needitud ja lähevad pidurisilindri sisse. Nende korrasolekut niisama peale vaadates ei tuvasta, vaja ikka klots ära võtta.
hollow
toom kirjutas:Hollow mõtleb vist neid klambreid, mis on klotsi külge needitud ja lähevad pidurisilindri sisse. Nende korrasolekut niisama peale vaadates ei tuvasta, vaja ikka klots ära võtta.
täpselt neid jah... välimine klots on mingi traadist klambriga kinni... sea on ilma lammutamata näga... sisemisel on plekkist klambrid neid niisama näha pole... yldiselt võta ratas alt ära ja vaata kas klotsid on normaalse paksusega või juba piisavalt kulunud, et ära vahetada.... kui nad vahetamist ei vaja, siis ära yldse põe... sõida kuni järgmise klotsivahetuseni ja vaheta siis ära
KristjanS
Sisemine klots jah loksub :)
Margusja
Postitus Postitas Margusja »
e34 on ka sisemine kloys sellise klambriga? Mul sama kolin. Vaatasin v2limise klotsi peal kenasti klamber ja sisemine loksub omasoodu. Et siis osta aga uued klotsid? Kuigi seal seda kihti küll :(
... -> BMW E34 '92 -> BMW E39 '97 -> Audi A8 '98 4.2 Quattro -> E39 523 '00 -> E60 523 '05 -> F10 523 '11 (http://margus.roo.ee)
KristjanS
Margusja kirjutas:e34 on ka sisemine kloys sellise klambriga? Mul sama kolin. Vaatasin v2limise klotsi peal kenasti klamber ja sisemine loksub omasoodu. Et siis osta aga uued klotsid? Kuigi seal seda kihti küll :(
Kusjuures täna marjas (tallinn) seisin ühes tänavas vist tunnike või rohkemgi ja niisama lobasin juttu. Siis mööda sõitvad autod mingi 30% kolisesid sama moodi :P Tee seal tänaval suht nadi.
Mulle öeldi selle klotsi loksu ja kolina peale seda , et sõida kuni hakkab närvidele käima ja osta uued või sõida klotsid lihtsalt lõpuni. Mitte kui midagi sellest pole ;) peale kolina muidugi.
toom
Niisiis, ükspäev tegelesin sellise probleemiga. Külge pandud olid mingisugused x firma klotsid, mille klamber, mis silindri sisse läheb oli hoopis teistsugune kui originaalil. Juhtumisi jäid enda autost vanad klotsid alles(jurid) sealt võtsin siis klambri ja istutasin teise klotsi külge. Siit siis moraal, et ega ikka igasugune klots ka ei kõlba.
Margusja
Nii et annab istutada? Mul endal kolots hea... aga kahtlen kas seda klambtit seal yldse on... ja kui on kas siis annab tagasi leiutada? V6i toon romulast l2bi klotsi mille kyljest saab?
toom
Igatsugu suvalistel klotsidel on need klambrid rabedad, niiet väga vabalt võivad ka lõhki olla.Ja kui klots on väga hea ja klamber niisama võtta ning ise tegija, siis võib aretada. Aga mina nii ei soovitaks. Sellegi tegin autoomaniku enda soovil, kuna rahaline olukord polnud tol hetkel kiita ja kolin käis närvidele.
hollow
KristjanS kirjutas:Kusjuures täna marjas (tallinn) seisin ühes tänavas vist tunnike või rohkemgi ja niisama lobasin juttu. Siis mööda sõitvad autod mingi 30% kolisesid sama moodi :P Tee seal tänaval suht nadi.
hollow kirjutas:yldiselt võta ratas alt ära ja vaata kas klotsid on normaalse paksusega või juba piisavalt kulunud, et ära vahetada.... kui nad vahetamist ei vaja, siis ära yldse põe... sõida kuni järgmise klotsivahetuseni ja vaheta siis ära
Hans
Postitus Postitas Hans »
Selle aja jooksul millal esimene postitus tehti saab selle probleemi lahendada ilma igasugu kärata 1x päevas ja vaikselt edasi veereda. Kui kusagil midagi koliseb siis saab kõik lahti lapata ja järgi vaadata mis koliseb ja viga parandada. Kättevõtmise vaev ainult. Kui oma maja ees on piinlik auto ümber nokitseda saab ju mingi vaiksema koha otsida, särgil käised üles keerata ja tungraud välja jne.
E30 316i ´90, E34 518i ´95
