3,0 v8-l silindri surved eba ühtlased ????
byerman
Postitus Postitas byerman »
Nimelt mure järgmine... Auto ei käinud tühikäigul eriti ästi,, sai siis küünlad ära vahetatud,, tühikäigul käimine halvenes....
Sai siis diaknostikasse aeg kirja pandud ja seal selgus ,et juhi poolsel osal 2-el silindri surved madalamad kui teistel ja sellest ka tingitud tühikäigul lonkamine,,,,,
Kas tuleb mootorit remontima hakata ??,,klapid ei pea vast.
Palju üldse V8 kaante tegemine võib kokku maksma minna ,ege ta vast odav lõbu pole..
Oskab äkki keegi midagi soovitada ,,kuhu poole joosta ,kust pangast laenu võtta ,et V8-t remontima hakata....
byerman
Kas keegi ei ole siis millegi säärasega kokku puutunud ????
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Kui aus olla, siis kuulnud küll ei ole, et klubist mõni oleks mootori kallal käinud. Ja siin on neid juba päris mitu :)
Muuseas, ega vanad küünlad õlised olnud?
eero
Peamine sõiduk: F07 535i GT
Telefon: 5256627
Postitus Postitas eero »
See on tõesti täiesti ennekuulmatu lugu sellel mootoril. Ega se ai tea, kust see auto siia saanud on?
Oma kella järgi 240k sõitnud konel on kõik pütid ühtlased näiteks.
byerman
Küünlad ei olnud õlised,,,
byerman
homme katsun mehaaniliselt ise surved ära mõõta... ehk siis saab selgust rohkem
vanaisa
Postitus Postitas vanaisa »
mehhaaniliselt surved üle mõõta ja erinevus viitab siiski vaid ebakõladele kas klappides või kolvigrupis.
BMW 525 tds TOURING, pikkadeks reisideks sobivaim auto
325 ix
Postitus Postitas 325 ix »
Või plokikaane tihendis. Loomulikult tuleb kahtluse korral mõõta kompressiooni või siis silidrite leket.
Bmw remont Tartus. 50-97478.
hanzvonkazak
Peamine sõiduk: Nissan Leaf
Postitus Postitas hanzvonkazak »
kui surved on erinevad kahel kõrvuti asetseva silindri vahel, siis võib eeldada et kaane tihend on ära lõppend. see muidugi parem varjandt.
520i E28 läks manalateed ja vahepeal 325IA -87, VW Caravelle 2.5i ja Nissan Leaf
byerman
325 ix kirjutas:Või plokikaane tihendis. Loomulikult tuleb kahtluse korral mõõta kompressiooni või siis silidrite leket.
kuidas mõõdetakse silindrite leket, kui kaaned on peal..
truumu
Postitus Postitas truumu »
byerman kirjutas: kuidas mõõdetakse silindrite leket, kui kaaned on peal..
On olemas spets riistapuu
Lastakse suruõhk läbi küünlaaugu sisse ja vaadatakse, kui kiiresti surve ära langeb
Ei teagi, kus praegu sellist stendi saaks kasutada, vanasti oli "Vatu Autos" üks olemas
