E34 istmed
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
E34 istmed
Postitus Postitas Ragnar »
asi selline, et mul murdus juhiistme parempoolsest
esinurgast üks kinnitus lahti. Nüüd oleks tarvis iste ära saada
et keevitada seda murdunud kohta. Aga mai tea kuidas iste ära käib.
Niipalju kui mul sealt paistis peaks nagu istet ettepoole lukkama ja üles tõstma aga mõõduka jõuga seda lükates ei tahnud asi õnnestuda.
Kas on mingi spets nipp, ei tahaks midagi rohkem ära lõhkuda.
Peale selle veel turvavöö kõrguse regulaatori tross on ju istme küljes
selle peaks ka kuidgi ära saama.... :|
Martin_R
Postitus Postitas Martin_R »
Keerad istme tagant põrandalt esmalt need kaks polti lahti. Parem vist oli, kui peale poltide lahti keeramist lükkad istme kõige tagumisse asendisse. Siis lükkad istme niimoodi üles nagu kunagi sapakal tagaistmele ronimiseks. Peatoe pead küljest ära võtma, sest muidu tuleb lagi liiga ruttu vastu. Kui iste on juba piisava nurga all, vabaneb ta esimestest kinnitusetest ja tõstad välja. Veidi pidi vist ikka loksutama ja suruma ettepoole ka.
Turvavöö kõrguse regulaatori tross tuleb väga lihtsalt lahti. Samuti pead lahti päästma turvavöö enda, sest sellegi üks ots kinnitub ismte külge.
E32 750i (1994)
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
tnx. juba sain istme keevitatud.
enne need poldid jäid kahesilma vahele.
