Jahutusvedelikus vaht!?
bemumees
Postitus Postitas bemumees »
ehk siis palju on siin neid jahutusvedelikuga seotud teemasid, aga kuna vastust ei leidnud siis tegin ühe veel.
Nimelt paar nädalat tagasi avastasin ükskord, et järsku hakkas temperatuur tõusma - keerasin kohe bensakasse ja ostsin jahutusvedelikku juurde ja peale seda oli kõik korras. Temperatuuriseier ilusti keskel koguaeg.
Nüüd avastasin ükspäev, et peale sõidust tulemist paisupaagi kork sisises õrnalt ja paisupaagist tulev ülevooluvoolikust oli nagu mõned tilgad tosooli välja tulnud/aurand kuna oli märg veits. Kui avasin korgi, siis paisupaagis oli jahutusvedeliku peal hall vaht!? (hommikul külmamootoriga ei olnud vahtu - soojaga jälle oli tekkinud). Temperatuuriseierit aga hoiab ilusti keskel ja halli auru taga ei ole ka näinud ning õli tase tundus ka olevat paigas. Paisupaagis siiski oleks nagu mõni cm vedelikku vähem - et siis kas ära aurand!?
Oskab keegi öelda mis võib viga olla? kas üldse on viga? ja kuidas kontrollida?
bemumees
:shock:
Riddick
Postitus Postitas Riddick »
hall vaht? äkki on mahlad kokku jooksnud, endal seda korra kogetud ja ei olnud lõbus investeering! kontrolli ka tihendeid ja vaata mis värvi õli on! kui on selline hall mass siis on mahlad kokku jooksnud ja tuleb tõenäoliselt blokikaane vahetus!!!
BMW on auto ja teised kõigest masinad
bemumees
õli on nagu õli ikka....kuna õli juba tükk aega sõitnud siis suht must on ta - aa mingit hall õli sees pole..
Ceed
Postitus Postitas Ceed »
plokikaane tihend võib läbi olla, kas jahutus vedelik kuidagi paksem ei ole?
Sest kui tihend läbi siis jõuab õli jahutusevedelikku ja tekib selline teistvärvi ja paksem vedelik paisupaaki.
Kui õlitase vähe langeb ja jahutusvedeliku tase tõuseb siis tead kus on viga .
bemumees
õlitase on paigas. jahutusvedelikutase veitsa on langend kuna sellest ülevoolutorust on veidi paari nädalaga välja aurand...
jahutusvedelikus on nagu mingit sodi - aa see ei ole õli..
truumu
Postitus Postitas truumu »
Järsku ostsid bensukast kogemata klaasipesu hoopis?
Valdek
Postitus Postitas Valdek »
truumu kirjutas:Järsku ostsid bensukast kogemata klaasipesu hoopis?
sellist nalja ka nähtud...veepump annab paari päevaga saba...
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
Valdek kirjutas:
ma yhekorra tosooli klaasipesu paaki pannud... teate kui tore oli tartust tallinna vihma ja selle muu jamaga mis teelt yles tõusis sõita... klaasist läbi ei näinud... mingi kirju kile tekkis klaasipeale...
inimlik ekksimus... võtsin pagassist vale kanistri... ja kummalgi kanistril ei olnud silti peal ja meelde oli jäänud valesti kumma kanistri kummale poole panin
Ilves
Postitus Postitas Ilves »
hollow kirjutas:inimlik ekksimus... võtsin pagassist vale kanistri... ja kummalgi kanistril ei olnud silti peal ja meelde oli jäänud valesti kumma kanistri kummale poole panin
Ise ka sama rehaga mööda pead saanud :) Kunagi 90 alguses kutsus sõbranna mind kui autospetsi enda rullnokk bemarile klaasipesuvedelikku juurde valama. Rabasin samuti pagassist kanistri, kus kindlasti oli sees klaasipesuvedelik. Selgus, et päris nii se polnud. Kui inimene oli 5 tundi hiljem lörtsi sees sõites ja tosooli klaasile pritsides Otepääle jõudnud, teatas ta, et mind enam klaasipesuvedeliku kallale ei usaldata :) Siiski, kõigest hoolimata on ta nüüd juba pikemat aega mu elukaaslane :)
