E36 fännid koguneme 16-Aprill !
KristjanS
Postitus Postitas KristjanS »
Mure siis selline, et auto nagu tuimalt liigub. Ei ütleks kohe üldse et 325 roolis istud vaid nagu tavalise 1,8 vms.... Samas sidur nagu ka ei libise ja pöörded tõusevad koos kiirendamisega normaalselt. Näiteks teise käiguga lastes pöörded 3000-3500 juures ja lapats põhja vajutada siis pole nagu erilist kiirendust. Esimese käiguga pöörded üles ja sidur lahti siis korra tõmbab rattad ringi (väga korraks) ja siis juba aeg teine panna ja liigub täiesti tavaliselt edasi. Vahetatud just alles õli + filter + bensufilter + õhufilter + käigukastiõli. Venna 1,6 sierra liigub ka sama hästi :P
Muid anomaaliaid ei esine. Pöörded vahel kõiguvad aga see lambda arvatavasti ja selle vahetus kohe palgapäeval ka plaanis. Ehk on keegi 325 omanik Tallinnast nõus kokku saama ja minuga väikse tiiru tegema ning autosi võrdlema ? :roll: Siis saaks parema ülevaate ja tunde.
Viimati muutis KristjanS, 10.04.2006 15:58 03, muudetud 1 kord kokku.
R6
Postitus Postitas R6 »
siis ikka sidur ju kui pööre liigub ja auto ei liigu :D mul oli ka sidur õhtal siis täpselt sama moodi karjus küll kõvasti aga edasi ei läinud tahtis järgmist käiku juba jne
KristjanS
Tahaks ennem testida teist samasugust masinat kui midagi tegema hakkan... Mis kiirused ma peaks saavutama esimese ja teise käiguga ennem kui pöörded piirajasse läevad ? Teisega ma sain umbes 80 kätte ja siis oli käiguvahetus. Ütleme, et ongi sidur hukka minemas siis mis sellise asja remont maksab ? Peab äkki hakkama veel raha koguma...
Ceed
Postitus Postitas Ceed »
arvesta ~2-3k ja siis vb saad ka vahetuse, kui lased odavas kohas teha.
alpine19
Postitus Postitas alpine19 »
igatahes 2 käiguga peaks ikka rohkem kui 80 välja minema,ma ise olen sinna 110 kanti lasknud,aga jah algul suht uimane aga seal 3000 üle hakkab alles minek
KristjanS
Hm aga kes või kuda selle selgeks teeb, et ongi sidur mäda ?
funkiller
Postitus Postitas funkiller »
olen nõus kokku saama ja testima ise soetasin ka alles 325 ja tahaks ka proovida kuda teised 325 liiguvad.Tuleb keegi veel 51920326
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
hakka kohalt liikuma 1 käiguga... kuni ~20km/h, siis pane 4 või 5 käik sisse ja lapats põhje... kui pöörded tõusevad aga auto kiiremini liikuma ei hakka võrdeliselt pöörete tõusmisega, siis sidur õhtal
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
Postitus Postitas Ragnar »
Kui libiseb siis kärsahaisu peaks tunnda olema intensiivsema sõidu järel.
R6
ja kui ongi õhtal ja sõita saab siis ära enam sõida, muidu hooratast ka vaja endal mul oligi nii et 1ga läksin kohapealt minema nii et pidi ikka kumm põlema muidu on taga 17 velg ja plokkdiffer nii et ta palju nagunii ei tõmba aga siis ei tõmmanud üldse pööre jooksis mingi 5-6 tuhat ise ei jõudnud veel ehmudagi :D lõin 2 käigu sisse ja ikka sama kiiru oli vast mingi 40 :D ja teine käik tühi siis vaatasin et sidur ehk läbi madalama käigu kannatas ilusti panna ja vihmase ilmaga sain 1 käiguga ilusti ratta ringi ja ei näinud vajadust veel vahetada lihtsalt sõitsin rahulikult ja mida aeg edasi seda sitemini auto edasi läks siis lasin siduri ära vahetada ja tuli välja et ka hooratta ära rikkunud ja uus hooratas vist oli 8k vms :D ma sain lammarist 2000ga nii et õnnetu värk
Ceed
kuda selline asi hooratta piixu keerab?
R6
325i on siduri ketas ilma leevenduseta ja leevendus on hoopis hoorattal ja kui ta libiseb siis temperatuuriga, minul hooratas andis vabalt käega keerata ja kummipuru tuli välja järelikult siis sai kuuma umbes pool ringi liikus ja siis tõmbas kinni selle pärast siis sõita vist saingi suht normaalselt
KristjanS
hollow kirjutas:hakka kohalt liikuma 1 käiguga... kuni ~20km/h, siis pane 4 või 5 käik sisse ja lapats põhje... kui pöörded tõusevad aga auto kiiremini liikuma ei hakka võrdeliselt pöörete tõusmisega, siis sidur õhtal
Sai nüüd liigeldud ja proovitud nii neljanda käiguga kui ka viiendaga seda nippi. Tulemus iga kord perfektne. Kiirus ja pöörded täpselt ühes rütmis tõusid ja näidikud täpselt samuti. Kohe kena oli vaadata :) Seega sidur ok :idea:
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
Võid mulle ka helistada ja võin korra pilgu sul sellele asjale peale heita kui tahad. Kusjuures kui lambda läbi on, siis muutub ka mootor uimaseks ;)
truumu
Postitus Postitas truumu »
Lambda suhtkoht väike tegija kiirenduse suhtes(kuigi mõjutab), proovi parem teist õhulugejat Mephi auto pealt
Võrdluseks enda ja naise auto(mõlemad 320 E36)
Vahetades õhulugejad autode peal omavahel ära, ei tundnud naise kulgurit enam äragi, nii püssiks muutus... :D
Samas neid mõjutegureid teisigi, lambda, tembikas, pump, katt, nukad jne.
maniaacos
Postitus Postitas maniaacos »
Kuna ise olen ka suht värske 325 omanik, siis võiks kokku saada küll ja autosid võrrelda :cool:
it's all a matter of opinion
KristjanS
Võiks siis järgmine nv (15 või 16 kuupäevad) kuskil kokku saada oma 325 masinatega ja neid lähemalt uurida :D See nädal ma sõidan ise minema ja pole aega. Meph võiks ka oma püssi kohale tuua ja ka teised kolmese esindajad ei teeks paha :roll: Mis keegi arvab ?
meph
Telefon: 5140229
Minu püss on siis veel molekulideks. Ja samas peab nentima, et kui mul lambda nüüd veidi aega tagasi jupsima hakkas, siis oli täiesti tuntav minekuvahe.
Kristian330
Postitus Postitas Kristian330 »
Kui miskit kokkusaamist plaanis on- võin ju ka liituda.. Ka 325-e fänn ju! :P
E36 328i cabrio ex - 330d touring M ex - F07
kiire kaherattaline.
KristjanS
cyberboy18 kirjutas:Kui miskit kokkusaamist plaanis on- võin ju ka liituda.. Ka 325-e fänn ju! :P
Mida rohkem seda uhkem. Kuupäev tuleb ainult paika panna mis kellelegi sobib ja siis kõik kohale ;) Oleks kena ilma ka ja kui rohkem masinaid võiks mingi grupipildi teha püssidest :P
Kel huvi andku kõik teada ja paneme kuupäeva paika.
hollow
mul jääb ära... liigun hetkel honda civicuga... ja enda masin hetkel laiali kistud... ei tea veel kui kauaks
maniaacos
KristjanS kirjutas:
Minu poolest kas nädala sees või nädala lõpus, väga vahet pole. Nädala sees õhtuti ja nädala lõppudel enamvähem iga aeg Tallinna piires :)
Grupipilt on hea mõte :cool:
Pille
Postitus Postitas Pille »
See ainult E36 grupipilt?
meph
Telefon: 5140229
Mul nüüd ka jälle E36 piix all. Küll punast värvi ja sedaan ning 1.6 liitrine aga ikkagi :p
KristjanS
meph kirjutas:Mul nüüd ka jälle E36 pe**e all. Küll punast värvi ja sedaan ning 1.6 liitrine aga ikkagi :p
Tahaks proovida sellist asja :P
hollow
ma tahaks proovida bmw'd millel LSD all... midagi 320 või 325'te.... lihtsalt on huvi kui palju see erinev on
meph
Telefon: 5140229
Kui minu enda auto lõpuks valmis saab, siis peaks olema teoreetiline võimalus seda proovida.
KristjanS
hollow kirjutas:ma tahaks proovida bmw'd millel LSD all... midagi 320 või 325'te.... lihtsalt on huvi kui palju see erinev on
Mind ennastki just see erinevus huvitab. Räägitakse mis räägitakse aga oma tagumik on kuningas siiski. Nii, et vaataks järgmine nädal ja tore oleks kui 1,6 - 1,8 - 2,0 - 2,5 mudelid oleks kõik esindatud :idea:
hollow
ise kui tulen, siis honda ciibikuga... sest arvatavasti ei saa oma masinat enne 30nendat kokku
funkiller
otsustage ära koht ja aeg mulle sobivad nii 15 kui 16 aga peale 12 muidu veel promill sees
