E34 automaatkast
E34 automaatkast
autoks 524tds ja kastiks automaat
aega-ajalt ei lülitu tagumine käik millest võik viga olla?
kas kast on õhtal või on asi lülitis?
Kast libiseb läbibumer073 kirjutas:autoks 525 i,alatasa lükkab käigukasti avarii programmi peale,milles asi.....
E39 525 iA Sedaan
http://www.templiryytel.eu
Auto vahetab käiku alles 4500, pm pealt so siis esime läheb ilusti sisse (tagurpidi ka) teist korda vahetab alles siis kui olen 65km/h paarutanud ja kolmandat korda vahetab alles 120km/h. õli on piisavalt, isegi üle normi. Kas kast peetis (käike ju vahetab veel) või on seal midagi muud läbi?
Vastuste eest tänades.
57873846 ja 56384061
- SirWilliam
Re: E34 automaatkast
Tere,
Probleem selles, et automaatkast lülitab teisele käigule alles peale pikka venimist ja peale suuri pöördeid.
Kohapealt läheb kaua minema ja kui gaasi anda kõvasti, lülitab jõnksuga sisse teise käigu ja viskab avarii reziimi.Avarii reziimis liigub auto enamvähem normaalselt kohapealt minema. Autoks 525 TDS ´92
Kas kast on õhtul või millised on võimalikud vead.
Avatud uste päev!
kui kastis õli liiga palju hakkabki käike liiga hilja vahetama.pane auto käima tõstukil ja tagumine käik sisse,täite ava punn lahti ja jooksebki liigne õli välja.
ainsaks piiriks on taevas
- SirWilliam
- SirWilliam
- SirWilliam
- SirWilliam
Aitäh
Välistad siis mingite ajude ja andurite probleemid?
Mis siis nende kastidega juhtub?
Avatud uste päev!
- SirWilliam
Käisin täna diagnostis ja öeldi et probleem on mingis solenoidis ja ka siduris.diislijoodik kirjutas:Mingi sidur rikkis. Juhtub palju asju, kord läheb 1 taldrikvedru katki ja jahvatab kõik ümberringi ära, kord jäädakse lumahange kinni ja peedistatakse R-D nõkutamisega kast ära, topitakse vuhvefiltrid ja veel ilma tihendita, vigase soojusvaheti tõttu satub jahutusvedelik kasti, pannakse liiga vähe õli (seisva mootoriga, peab töötavaga) jne.
Kui kalliks võib remont minna või siis on mõttekas uus kast peale soetada. Mis on kastide hinnad?
Avatud uste päev!
- zeller
- Peamine sõiduk: e38
Äkki avaldad siinkohal ka töökoja aadressi ja tel. numbri kuhu võib käigukasti remondi jutuga tulla.
Mart
Mart
e38
- SirWilliam
Aitäh nõuande eest!diislijoodik kirjutas:Diagnostis käigu kohta sellise p..s raua puhul tuleb jälle öelda:"Rahapõletaja". Solenoidid seal rikki ei lähe, selle info puhul tuleb kahtlustada kas nn diagnostikamüra või on lisaks veel kuskil kasti juhtimise ahelas mingi viga. Remondi maksumus sõltub asja seisundist ja lammutustesse saad ju ometi ise helistada ja küsida. Kuid teise kasti toomisel tuleb täpselt selgeks teha, millise ehitusega on su olemasoleva kasti pistikupesa (kas mutriga või plekist fiksaatoriga). Enne tuleks veel uurida, ega viga pole tingitud soojusvaheti rikkest (jahutusvedelik kastis), siis tuleb ka see välja vahetada (vanematel koos radikaga, uuematel on eraldi).SirWilliam kirjutas: Käisin täna diagnostis ja öeldi et probleem on mingis solenoidis ja ka siduris.
Kuid seda tuleks ka mainida, et ega need lammutuste kastid ka 100% kindel valik ei ole, seda enam, et need TDS-i, vabandust väljendusest, peldikud, on enamuses kõik juba lõpuni aetud.
Mõistlik toimimine:
1. Tõmmata olemasolev lahti ja hinnata ära tema remondi perspektiiv.
2. Kui võimalik, siis ära remontida. Kriitilised ja hetkel isegi korrasolevad osad panna uued.
3. Vajadusel muretseda lammarist teine.
4. Tõmmata ka see lahti ja teha ülevaatus ja ennetusremont. Kasutada võimalust, et on korraga lahti 2 kasti (valida võimalikult paremad jupid). Kriitilised osad panna uued.
5. Vajadusel vahetada soojusvaheti ja jahtusvedelik.
Kas see kõik ära tasub, on iseküsimus. Kuid igaljuhul tuleb vältida õlivahetuste teel "remonte", korduvaid "läbipesemisi", eesmärgipäratuid diagnostikaid.
Avatud uste päev!
- SirWilliam
Kast on lahti võetud ja esimesel visuaalsel vaatlusel leidsime, et sidurikettad on kulunud, mõned rohkem, teised vähem.
Küsimus siis, et kus ja kas müüakse BMW 525 tdsa ´92 aasta automaatkasti sidurikettaid?
Avatud uste päev!
- SirWilliam
Helistasin Forssi, et uurida, mis maksavad sidurikettad. Müüa ütles, et väga kallid on sealt osta ja soovitas helistada Transremi ühele parimale automaatkasti parandajale Aimar Antsonile, kes oli igati abivalmis vastama küsimustele. Ühe siduriketta hinnaks on u 200.- tk ja esialgu paistab, et välja tuleb vahetada vähemalt 8 tükki. ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Avatud uste päev!
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ZF4HP22- ... ccessories
mõttekam selliste hindade juures vb terve komplekt tellida, tihendid jms samuti kaasas.
Minu viga! Lugesin mõõda, et 524 vaja.
- SirWilliam
Eksimine on inimlik. Väga hea meel on näha et inimesed üritavad aidata. ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Avatud uste päev!
- SirWilliam
Laupäval kell 14.00 sain sidurikettad kätte, kulus 1h ja kast koos(muidugi oli eelnevalt tehtus puhastus tööd). Täna panin kasti alla, õlid sisse ja car is back on the road
. Minu kast on remonditud ja seda ISE ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Avatud uste päev!
Kas vahetasid kõik sisu ära? Varuosade hinna võiksid ka teistele orjentiiriks panna.SirWilliam kirjutas:Laupäval kell 14.00 sain sidurikettad kätte, kulus 1h ja kast koos(muidugi oli eelnevalt tehtus puhastus tööd). Täna panin kasti alla, õlid sisse ja car is back on the road. Minu kast on remonditud ja seda ISE
- SirWilliam
Vahetasin 13 siduriketast ära, mõnest oli alles jäänud vaid metalllehed ja teised lihtsalt rohkem kulunud. Alguses Transremist öeldi ühe ketta hinnaks 200.- tk, siis uurisin ka lähedal asuvast töökojast nimega Respom autost ,et kas neil ka kohapeal kettaid müügiks on . Peale kõnet lubati 13 ketast, mis muidugi polnud tutikad, ära anda 1000.- kr ga. Kaks päeva kätte neid ei saanud ja siis helistasid tagasi ja viisin neile oma kettad ja nemad komplekteerisid mulle uued kettad, seda siis väikese varuga ehk 18 tk. ja hinnaks ütlesid 25.- tk (kokku läks käigukasti remont 450kr+ õli+ filter ja tihend). Tänud ka Diislijoodikule, kes foorumi vahendusel jagas soovitusi. Mina olen rahul ja auto liigub paremini kui kunagi varem ja hoidsin tuhandeid kokku sellega, et töökotta tegemisele ei viinud ja nende järjekorrad ja suhtumine pole ka just kõige korralikum. ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Kui kellelegi, minu lähenemine käigukasti remondile ei meeldinud, siis kirjutage sellest mulle postkasti![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Avatud uste päev!
selline küsimus et tahaks osta 524 td automaat kasti 1991 aasta.
Selleks otstarbeks on ostu-müügi teema siin foorumis ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
SuperSirWilliam kirjutas:Vahetasin 13 siduriketast ära...
- SirWilliam
Mis asi?vaikeboa kirjutas:SuperSirWilliam kirjutas:Vahetasin 13 siduriketast ära...
Avatud uste päev!
... et kasti korda said nii väikeste kulutustega!SirWilliam kirjutas:Mis asi?vaikeboa kirjutas:SuperSirWilliam kirjutas:Vahetasin 13 siduriketast ära...
