Oil Level Sensor
Tarvo
Oil Level Sensor
Postitus Postitas Tarvo »
Hakkas kompuuter sellist kirja vilgutama - kas see tähendab et sensor vigane ja vaja välja vahetada või saab enne kuidagi tsekata ja ei pea uut ostma. Kas oleks keegi pädev aitama? UM-s maksab uus üle 1800 eequ..
Tarvo
kas see kiri võib mingil hetkel ilmuda ka liiga madala õlitaseme tõttu äkki?
truumu
Postitus Postitas truumu »
ehk viga juhtmetes :roll: (katki)
Patrik ehk aitab?
Tarvo
OIL LEVEL SENSOR pole enam märku andnud, kuid täna siis ei tahtnud õlikannu märk armatuuris kuidagi ära kustuda peale käivitamist kui auto oli öö läbi õues seisnud. Kompuuter kirjutas ENGINE OIL PRESS.
Gaasi andes kustus ära, kuid süttis peagi uuesti. Peale sõitma hakkamist kustus lõplikult. Õli tase max.
Mis siis nüüd häda võiks olla?
Tarvo
Kas aitaks äkki õlivahetus?
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
palju külma üüsel oli ?
arvatavasti on õli kas kaua vahetamata või on äkki mineraal õli mis on külmaga nagu moos, isegi osad pool sündid on külmaga siga paksud.
mul oli ka eelmisel talvel siis kui oli siin 25 30 kraadi külma selline asi et alguses kui käima paned jääb õli tuli põlema kustub ainult suuremal kaasi andmisel, vaatasin õli korgist sisse seal oli näha et nukka õlitusest õli nagu rohkem venis kui pritsis :lol:
muidugi on veel võimalus et saale juba hakkab otsakorrale saama :|
Mini Cooper S Chilli 2007
Tarvo
Külma oli kuskil 10 kraadi.
Ausaltöeldes täpselt ei teagi mis õli praegu sees on, sest pole veel jõudnud vahetada, kuid see kohe plaanis ära vahetada. Õli korki maha ka ei keeranud, et vaadata, mis toimub. :oops:
Saaledest ei tahaks muidugi midagi kuulda :cry:
Vaatab siis mis täna toimub! Uurin ka korgi alla ja uuel nädalal kohe õli vahetama!
Viljar
igaljuhul pane poolsünt ja mitte addinol, mitte et ma tahaks seda maha teha aga ei ole see just kõige parem õli :)
kui see ei aita siis äkki mõõda õlirõhk õlirõhunäidikuga ära ja kui rõhk hea siis vast miski andur või ühendus jamab
soojalt võiks rõhk olla kuskil 2
Tarvo
Plaan panna Valvoline MaxLife.
Kas see on poolsünt? Pakendil polnud justkui kirjas, teab keegi täpsemalt?
truumu
on poolsünt. Ja reklaami järgi nats kulunud mootoritele parim(isegi 2001.a. testivõitja)Ma usun, et peaks hea olema.Kuigi ise kasutan ainult Castrolit.
Tarvo
Siis oli selle õli kohta info õige.
Muide, mis hinnaga Castrolit saaks?
Tänud!
truumu
Poolsünt öli nats alla saja, täpselt ei mäleta :?
Tarvo
Oskad soovitada kohta kust saaks?
Kas sealt Pärnu mnt-lt Boschist näiteks?
truumu
Järve Autotarve-s vist odavam
Tarvo
Tänud!
valisin siiski lõpuks Castroli
Viljar
ja kuida nüüd õli tulega lood on kas ikka jamab?
Tarvo
No näe, ikka pole jõudnud veel ära vahetada, aga peale ilmade soojenemist mure kadus, rohkem pole lambike põlema jäänud ega kompu viga vilgutanud, mis ei tähenda nüüd kindlasti seda et õli vahetamata jääks :!:
Muhv
Klubiliige EKBK
Postitus Postitas Muhv »
Ise lasen autosse Castroli õlisid valada M. Muraka butiigis Pärnu mnt-l. Vaadi hind ikka pisut parem kui kanistris.
Tarvo
Mis hinnaga umbes?
Muhv
Klubiliige EKBK
Castrol TXT 5W-40 13,98 kr/100g täissünt
Castrol Performance 10W-30 8,05 kr/100g poolsünt
Tarvo
Vana asi küll juba, aga andis endast taas märku, kas ikkagi andur peetis?
Õli vahetatud, tase normis.
janar
Postitus Postitas janar »
Mul ka suuremate külmadega hommikul seda sensori errorit on andnud. Ilmselt elektroonika viga
