E34 salongiõhu mootor
Ignuk
Postitus Postitas Ignuk »
hakkas üks hetk kriiskama ja nüüd teeb ainult podisevat Harley- häält.
võtsin hirmsa pusimise järel ta maha. üks puks on täitsa õhtul. kole loks sees.
kas keegi teab soovitada mõnd meistrimeest, kes oskaks seda vahetada? ei tahaks mingise tühise puksi pärast muidu korralikku mootorit minema visata. uus maksab kindlasti ka üsna mitu raha.
Üks rool autos mitme inimese kohta on diskrimineerimine!
JannP
Postitus Postitas JannP »
seal peaks olema kummipuksid, mida ei ole mõtet parandada ning lammarist saad 350.- salongiventika
Ignuk
siis minu omal on need puksid juba täiesti kõvaks tõmbunud :-P . aga kui ca.350 eeguga midagi asemele saab, siis pole eriti hullu. seda enam, et kohapeal saab üsna lihtsalt mootori olukorrast ülevaate.
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
Postitus Postitas Ragnar »
minu käest saad 150'ga selle
Ignuk
palju see doonormasin läbi sõitnud oli? st. kas sahiseb ikka vaikselt? ;)
mul pole ainult Tartu poole lähiajal sõite, sa ju asud kirjade järgi seal..
muidu läheks loosi küll!
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
sn oli midagi 180tuh. :D läbisõidust ma ei tea midagi.
Vent töötas vaikselt iseenesest, sest kui ta oleks plärisenud oleks ma ta ära vahetanud. Hea ja ilus masin oli :cry:
Tartu sa ei pea tulema, cargoga saab saata kui tahad.
Tarmo
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
Postitus Postitas Tarmo »
neid ventika mootoreid on mingi 6 erinevat varianti.
Osadel on see labade osa piklikum ja osadel on paksem ja lühem.
:oops:
Ignuk
ahaa!
minu aparaadil on igatahes korralikud vesiauriku rattad.
mõlemal poolel oleks nagu 2 labade rida. kas E34 on tõesti neid modifikatsioone 6?
Tarmo
omal kunagi vahetada tahtsin siis ka sauelt Siimu käest uurisin ja siis ta ütles et 6 erinevat.
Ignuk
see on siin prantslase vent, aga mul läheks põhimõtteliselt samasugust tarvis
http://www.espace-freunde.de/users/must ... emotor.jpg
huvitav, mis erinevused nendel kuuell võivad olla?
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
kas sul on kont?
kui jah siis minu oma ei sobi.
Ignuk
kont küljes jah.
pljaad.. siis tuleb edasi otsida.
hea, et küsisid!
Q
Postitus Postitas Q »
Ignuk kirjutas:kont küljes jah.
hea, et küsisid!
kui leiad, siis ole hea ütle kui palju maksid ja kuskaugelt leidsid, mul ka vaja hakata otsima varsti.
530d touring
Tarmo
Q kirjutas:
hea, et küsisid!
Võta lahti ja näppu ja mine sauele siimu juurde.
Aare_T
Postitus Postitas Aare_T »
üks varjantidest 1300.- täitsa uus,ilma tiivikuteta.
