E34 uksed ei tule lahti
aivar001
Postitus Postitas aivar001 »
probleem siis järgmine,et õhtul panin auto valve alla ja hommikul lahti tehes enam kesklukk ega signa ei toimi.Auto siis e34 525i 94a.Kuna võtmest saab avada ainult pagaasnikut siis ei saanud ka võtmega avada.Praeguseks siis üks tagumine küljeaken puruks löödud ja autosse pääseb seda kaudu,aga uksed ei tule ikka lahti ja ka el.aknad ei toimi.Äkki keegi oskab midagi soovitada kuidas uksed lahti saada sest aknast pole eriti meeldiv autosse ronida :cry:
E28 528 135KW E30 323i
E60 530d
Eastsider
Postitus Postitas Eastsider »
Võibolla aku liiga tühi.
Siis proovi keerata pagassi lukku või lahti ning ürita avada kesklukust.
Endal oli sama jama, suurte külmadega läks aku piixu, enam ei jõudnud lukke lahti teha. Sai üks tatikas käetoeaugust sisse saadetud, et ta akna lahti teeks (nupud ei tulnud üles). Tegin kapoti lahti, andsin krokodillidega voolu- ei midagi. Siis keerasin pagassi lukku, krokodillidega voolu ja asi korras, uksed tulid lahti.
Peale uue aku ostmist see probleem lahenes kuigi pagass enam kesklukust kinni ei lähe .
Muuseas proovisin vana aku ära laadida- ja imede ime paari päeva pärast sama jama. Muidugi äkki on sul millegis muus jama.
aivar001
akus vist ei tohiks viga olla-kuna käivitab autot norm.ja siis peaks ju ka uksed avama
E60 530d
H_Margus
Postitus Postitas H_Margus »
Millal ja millises firmas sa alarmi lasid paigaldada?
aivar001
ALarm oli autot ostes juba pealjafirmaks tal LASERLINE.Auto olnud minu käes pea kaks aastat nii et paigaldus aega ei tea kahjuks.
E60 530d
hansu
Postitus Postitas hansu »
Miks võtmest uksi avada ei saa? Pole lukke? Vaata kaitsmed üle.
aivar001
kaitsmed korras ja lukk ainult jah tagaluugil.Sai veel proovitud sellist varianti,et tagaistme all olev relee plokk,kus sees ka kesklukurelee- teise kindlasti toimiva ploki vastu vahetada,kuid ikka mitte midagi ei muutunud.
E60 530d
Tarmo
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
Postitus Postitas Tarmo »
mine käi Patriku juures. Tema kindlasti suudab välja mõelda mis seal viga on.
aivar001
Sai seal nädal tagasi käidud signa remondis.Tegi korda ja kõik ilus ja tore ja nüüd jälle uus jama.Aga nagu te enamus teate ei saa Patriku juurde väga lihtsalt aega ja kolm nädalat akna kaudu käia suht hapu.Neljapäeval läheb lakisse Truumu juurde-äkki saab seal targemaks.
E60 530d
Postitus Postitas patrik »
tule hommikul läbi ma päästan su ära
aivar001
Teeme nii.
E60 530d
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
tegelikult peaks saama kõrvalistuja ust laht ikeerata nii,et alguses keerad nagu kinni ja siis alles lahti :) see peaks toimima ka ilma akuta autol.
koomataja666
Postitus Postitas koomataja666 »
Said korda?
540 manu + mitte BMWd
Ain
Postitus Postitas Ain »
toivoku kirjutas:tegelikult peaks saama kõrvalistuja ust laht ikeerata nii,et alguses keerad nagu kinni ja siis alles lahti :) see peaks toimima ka ilma akuta autol.
aivar001 kirjutas:kaitsmed korras ja lukk ainult jah tagaluugil.Sai veel proovitud sellist varianti,et tagaistme all olev relee plokk,kus sees ka kesklukurelee- teise kindlasti toimiva ploki vastu vahetada,kuid ikka mitte midagi ei muutunud.
toivoku
Ain kirjutas:
nu kuhu seelukk kadus kõrvalistuja ja juhipoolselt? teadupärast on tal seeju ling isisse ehitatud, või on need sela lihtsalt augud nüüd?:S
koomataja666
Sellel autol pole ees mitte kuku aukegi.
toivoku
koomataja666 kirjutas:Sellel autol pole ees mitte kuku aukegi.
krt ma plegi sellist näind :S
Koleloom
Peamine sõiduk: f07 GT 535dx 2014a.
Postitus Postitas Koleloom »
Noo e34 -al tehakse niih et võetakse esimesed lukud välja ja topitakse tagumised lingikatted peale !!!
e38 730d 2000a
e61 525d 2004a müüdud
e38 740iL 4.4 96a müüdud
e30 325ix 86a
Peugeot 205 1,4 xs 87a
truumu
Postitus Postitas truumu »
toivoku kirjutas:
Margeri viiekal polnud linkegi, mis veel lukkudest rääkida :lol:
toivoku
truumu kirjutas:
toivoku kirjutas:
irww, mina pole oma silmaga näind :D
Tarmo
toivoku kirjutas:
truumu kirjutas:
toivoku kirjutas: krt ma plegi sellist näind :S
Vaata ja imesta.
dellu
Postitus Postitas dellu »
Nüüd peaks vist uksed miskil määral toimima :)
Kuna oli just Patriku juurde aeg kinni pandud täna ja see auto oli enne vehele võetud siis tuli natuke oodata ja sain piiluda :). Nii palju kui ma aru sain, siis vist olid kuskilt mingid juhtmed läbi mädanenud, eks osapooled hiljem ise kommenteerivad.
aivar001
Auto siis nüüdseks korras tänu Patrikule ja Laki Teamile.Viga siis oksudeerunud juhtmetes ,mis lõpuks saba andsid.VÕIB LUKKU PANNA
E60 530d
aivar001
Ei läinud väga pikalt ja jälle täpselt sama n... Eelmisest korrast erineb ainult see et praegu klaasid terved ja mitte ei tahaks enam klaasi puruks lüüa just sai uus ette pandud.Äkki keegi oskab midagi tarka öelda,kuidas saaks asja lahti nii et klaasid terveks jääks.
E60 530d
toivoku
aivar001 kirjutas:Ei läinud väga pikalt ja jälle täpselt sama n... Eelmisest korrast erineb ainult see et praegu klaasid terved ja mitte ei tahaks enam klaasi puruks lüüa just sai uus ette pandud.Äkki keegi oskab midagi tarka öelda,kuidas saaks asja lahti nii et klaasid terveks jääks.
hmm autoabi või mingi lukumeistriga äkki:)
kopamees
Postitus Postitas kopamees »
Autoabi lööb tavaliselt jõhkrad puukiilud aknaraami ja ukseposti vahele ja siis õngitsevad nupu üles või lingi lahti. Seda peaks ise samahästi teha saama. Ja kui ukse lahti saab siis kui isegi aknaraam vähe eemale paindub väänad tagasi.
E21 320; E30 320; E28 524TD; E34 524TDA; E34 525 TDS T
Tehnosüsteemide ehitus ja pinnasetööd, ekskavaatorid, kallurveod http://www.multiprofiil.ee/
aivar001
pagassi saan ise ka sisse ja sealt saan käetoe augu lahti ja sealt uksenupule ligi aga nupust ta ei avane :shock:
E60 530d
quattro
Postitus Postitas quattro »
krt nu lase auto nii ehitada nagu tehasest ta tuli! milleks oma ajusid ......!!!!!
priitv8
Postitus Postitas priitv8 »
aivar001 kirjutas:pagassi saan ise ka sisse ja sealt saan käetoe augu lahti ja sealt uksenupule ligi aga nupust ta ei avane :shock:
quattro kirjutas:krt nu lase auto nii ehitada nagu tehasest ta tuli! milleks oma ajusid ......!!!!!
Just nii ta tehasest tuligi! Seda nimetatakse topeltlukustuseks ja kui see on peal, siis seestpoolt auto uksi lahti ei saa. Enamus kesklukku juhtivaid alarme, panevad keskluku just topeltlukustusse.
quattro
priitv8 kirjutas:
nu siis pead alarmi paigaldaja juurde minema :D
