Küsimus "inspection" tule kohta??..
Suletud
marco505
Postitus Postitas marco505 »
nimelt asi selles et olen lugend foorumitest et kui see tuli põlema hakkab siis selle all olevad tuled hakkavad ka järiest peale selle põlema...rohelised..kollane ja punased...
aga mul on see inspection tuli põlend juba hulk aega ja need teised ei ole siia maani põlema hakand..et kas viga võib olla näiteks nendes väikestes akudes mis armatuuri sees on...kas tyhjad või midagi...oskab keegi öelda kus need seal armatuuri sees täpselt asuvad..ja kui palju need maksavad??
Pontiac Firebird TransAm 93a.Chevy Van G20 5,7 93a.Bmw e36 320 Coupe 93a.
Tanel_P
Postitus Postitas Tanel_P »
Enrico_P
Postitus Postitas Enrico_P »
mul ka inspection põleb aga selle all põlevad vaid õli vahetus pulgad.
ei saa aru kust peaks nägma seda ka on inspection 1 või 2.
toom
Postitus Postitas toom »
peaks olema inspectioni kõrval kella kujutis
hanzvonkazak
Peamine sõiduk: Nissan Leaf
Postitus Postitas hanzvonkazak »
mul selline jama, et ispection ei taha kuidagi ära kustuda. ühendasin 7 klemmi 1 klemmi. tulemus null ikka sirab, ühendasin 7 massi, ikka null, proovisin veel nii mõlemal juhul et kui ennem ühendada ja siis süüde ja ennem süüde ja siis ühendada. ikka ei mõika. muidu ma olen nullinud seda ennem ka aga siis on kõik ilusti toiminud. oskab keegi nõu anda?
520i E28 läks manalateed ja vahepeal 325IA -87, VW Caravelle 2.5i ja Nissan Leaf
priitv8
Postitus Postitas priitv8 »
Nr 1-te pole vaja midagi ühendada, seal on RPM signaal.
Proovi süüde sees nr. 7 (SIA reset) läbi testlambi ühendada massi ja täpselt 13 sek pärast lahti ühendada. Minu kogemuse järgi kustub inspection just lahtiühendamise hetkel.
Kõige lihtsam oleks muidugi minna UM.i või truumu juurde, kus see korralikult ära tehakse. Aega ei kulu üle 5 minuti.
hanzvonkazak
asi sai nullitud ;) . viga oli selles, et klemmid diagnostikapistikus olid osüdeerunud ja ei saanud ühendust.
lühidalt siis 7-massi või 7-1, sest 1 ka mass tegelikult. hoiad natuke aega ja asi kombes.
Suletud
