E39 armatuuri valgus
tsjort
Postitus Postitas tsjort »
auto seisis 6 kuud väljas nüüd olen söitnud vahetevahel ja armatuuri valgus kadus. algul vilgutas ja tuli tagasi tänasest ei pöle midagi.pöleb ainult ohutulede ,odomeetri ja raadio(ei ole originaal) valgus.kas vöib olla viga kaitsmes?
wwa
Postitus Postitas wwa »
lase diagnostikul kontrollida arvan et viga lihtne aga ikkagi ei soovita ise torkida
tsjort
kaitsmed on köik terved
gert83
Postitus Postitas gert83 »
kontrolli pistikud ja pirnid yle.kellade plokk käib 2 kruviga lahti armatuurist.arvatatavasti midagi lahti v oksudeerund kontaktid
E30 320i coupe manu 400NM
tsjort
august läbi söites hakkisid tuled pölema ja järgmisest august söites kustusid taas. selge et kuskilt ei anna ühendust,aga kustkohast? kas kellade tagant või tule lüliti juurest või on veel möni koht. armatuuri pihta koputamine tulemusi ei anna.
gert83
v6ta kella plokk lahti ja vaata pistikud ja pirnid yle, pistikul tõmbad luku yles ja tõmbad pistiku välja,paar tundi näppimist ei midagi hullu.90 protsendilise tõenäosusega leiad vea ise yles
priitv8
Postitus Postitas priitv8 »
E39 ei ole pirne, on LED-id.
gert83
priitv8 kirjutas:E39 ei ole pirne, on LED-id.
OK,väike kirjaviga aga põhimõte sama :oops:
tsjort
katkusin lahti oli rohkem kui 2 kruvi ja sealt küll viga ei avastanud.kas on veel möni koht kuskohast vöiks vaadata?
priitv8
Re: E39 armatuuri valgus
tsjort kirjutas:pöleb ainult ohutulede ,odomeetri ja raadio(ei ole originaal) valgus.
Kas see tähendab seda, et kogu öövalgus (nt. kliimaseade, muud lülitd armatuuris, roolil) läheb ka kõik pimedaks?
tsjort
jah kogu valgus.
Joel_H
Postitus Postitas Joel_H »
tsjort kirjutas:jah kogu valgus.
kas öövalgustuse tugevuse lülitit/regulaatorit oled kontrollinud :idea: :?:
tsjort
kontrollisin,ok.peale suurt kontrollimist kadus klaasipesu ja airbagi tuli hakkas pölema
priitv8
E39-l majandab kogu seda valgust (sh. öövalgus) tuledemoodul.
