E39 Telefon
E39 Telefon
Ostsin täna spetsiaalselt telefoni kaardi ,ZEN ,et proovida siis lõpuks ka auto telefoni,aga kahjuks ütleb telefon,et chek card! Proovisin ka teises autos kuid seal töötas.Kuidas saaksin telefoni kaardipesa lahti?Arvatavasti n see lihtsalt must või siis keegi sinna lihtsalt metall müntte visanud.Igasugune abi on teretulnud! ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Jah ega minulgi pole peale cd boxi seal midagi,aga kindalaekast pole veel vaadanud.Tean ,et 700l on küll seal kus cd box aga minul mitte.A kas keegi teab kas telefoni annab siis lihtsalt niisama ka välja lülitada,et veits pinda käib juba ,et nii kui auto kima paned esimene asi on see kuradima pikk telefoni toon.Vahest on see isegi ehmatav endale.
- Peamine sõiduk: Sarvedeta troll
Vaatasid ikka korralikult? Vasak külekate maha ja täiesti üleval servas peaks piklik must kast olema. realoem.com annab kah ainsaks võimalikuks kohaks selle...jaakaak kirjutas:Jah ega minulgi pole peale cd boxi seal midagi,aga kindalaekast pole veel vaadanud.Tean ,et 700l on küll seal kus cd box aga minul mitte.A kas keegi teab kas telefoni annab siis lihtsalt niisama ka välja lülitada,et veits pinda käib juba ,et nii kui auto kima paned esimene asi on see kuradima pikk telefoni toon.Vahest on see isegi ehmatav endale.
Ja kui soov telefon vaigistada, siis parim viis ongi selle kasti küljest lihtsalt pistik lahti ühendada.
Piisab kui võtad need kaks kruvi lahti mis teda seal kohapeal hoiavad, siis juba näed ühes otsas asuvat pilu kuhu kaart sisse pista.fenzo kirjutas:no ma vaatasin, leidsin selle kasti pagassist, kuid mis easi? pean selle lahti keerama et saaks kaardi sisse panna, või peab seal kuskil mingi pesa olema!?
ostsin samuti simpeli stardika ja surasin selle siis sisse(telefoni toru all olevasse pesasse) ja sellepeale viskas kirja ette "sim kard prüfen" vms. mis see tähendab? helistada ka ei saa, aint 112 laseb valida...pagassis ka nagu mingit kohta pole kuhu seda kaarti panna...
BMW 525 E39/ galant 2,5 v6
Vaadake minu postitusi piltidega teemas.
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... c&start=25
Patsu kah! ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Siis ütle neile, et ärgu ajagu ise lolli juttu ja koolitagu endid. Ma tellisin selle nn vana tüübi kaardi Tartu kaubamajast 2 nädalat tagasi ja seal teadis klienditeenindaja ka, et autotelefonile läheb teistsugune kaart. Mingi 2-3 päeva oli ooteaeg.mart tds kirjutas:mulle emt i esindusest öeldi et nad ei väljasta ühtegi vanatüübi kaarti,ma ütlesin et autotel nõuab teise pingega kaarti,nemad arvasid et see on loll jutt.
- TiitR
Mina sain Eedeni EMT-st kohe oma TwinSim kaardi kätte. Ainult, et ma ei tea mitme voldine see on, kuid toimib küll.kristjan128 kirjutas:Siis ütle neile, et ärgu ajagu ise lolli juttu ja koolitagu endid. Ma tellisin selle nn vana tüübi kaardi Tartu kaubamajast 2 nädalat tagasi ja seal teadis klienditeenindaja ka, et autotelefonile läheb teistsugune kaart. Mingi 2-3 päeva oli ooteaeg.mart tds kirjutas:mulle emt i esindusest öeldi et nad ei väljasta ühtegi vanatüübi kaarti,ma ütlesin et autotel nõuab teise pingega kaarti,nemad arvasid et see on loll jutt.
võtsin ka eile pagassist selle vastuvõtja lahti, simpel sisse ja töötab. antenni kohta ainult küsimus, et sinna samma peaks ka minema antennijuhe? ja antenn on sama koos raadioga, tagaaknal asuv? mingi antenniväljund/sisend seal vastuvõtjal nagu on, aga juhet sinna ei lähe ja lahtist otsa ka kuskilt silma ei hakanud. nii kui pagassi kinni panen on leviga suht kesised lood
- Telefon: 56623817
See on minu aparaat http://www.minupildid.ee/main.php/users ... 0.jpg.html
iidamast-aadamast ja võtab kõik kaardid vastu (proovitud).
Mul on küll Siemens BIT 2 aga käitub nii, et roolilt lappab mälupesade järjekorras, monitoril aga tähestiku järjekorras.aise kirjutas:kas saab motorola v3690 (BMW autotelefon) panna sedasi tööle, et nimede otsing käiks tähestiku järgi, praegu on sim pesade numbrite järgi. telefonis sellist menüüd ei leidnud, autos peab kuidagi seadistama?
