E39 520 kütusekulu+orig. makk
Suletud
vustassa
Postitus Postitas vustassa »
Olen mõelnud bmw 520 110Kw, 96a peale. Pole varem BMW-d omanud ega tea neist suurt midagi. Mis sellise isendi kütusekulu olla võib, nii linnas kui maanteel? Mis selle auto head ja vead võivad olla? Kas on ka liiga kallis hooldada(jupid kallid vms)?
Palju küsimusi on, kuna siiani olen sõitnud jaapanlastega ja suhteliselt ökodega. BMW-lt ei oota suurt ökonoomsust, aga kui ikka liiga kõvasti võtab, siis on pahasti :P.
Ehk on mõni hea inimene ja annab nõu.
Ette tänades
Viimati muutis vustassa, 09.02.2006 22:49 48, muudetud 1 kord kokku.
TheJX
Postitus Postitas TheJX »
Kütusekulu on täpselt ni suur, kui Su jalanumber. Ehk siis mida rohkem tallad, seda suurem on kulu. Omadest kogemustest tean öelda, et 2.0 mootor vajab raske kere tõttu natuke tallamist soovitud kiiruse saavutamiseks.
Normaalse sõiduga peaks linnas minema kuskil 13-15l sajale ning maanteel 100-110'ga sõites kuskil 8-9l.
...ning lisaks tallamisele on oluliseks faktoriks ka auto koormatus. Ehk siis kui palju kraami/inimesi autos on.
Mina, 520 omanik, ostaksin võimaluse korral 525'e. Oleks ostnud ka siis, kui ostmine toimus, kuid antud ajal polnud korralike ning meelepäraseid 525'si väga saadaval. Ega praegugi on 520'ide valik tüki laiem... :roll:
And btw, drag racing a BMW is like going fishing with a hooker, it's fun but it's not what you got her for...
NotAnotherDigg
Tarmo
Peamine sõiduk: Porsche Cayenne '14
Postitus Postitas Tarmo »
Nagu ma aru saan siis sa tahad osta e39 kerega masinat.
Olen ühe 520i sõitnud ja see ei jaksanud kohe mitte minna.
523i see eest jõuab päris ilusti edasi liikuda.
Mõlemad olid manuaalkastiga.
523 peaks olema kütusekulu kuskil 12l linnas ja keskmine 10-11
520 kulu ei oska öelda.
520 ja 523i kütusekulu vahe suht olematu.
Aga edasiminek 523i l oluliselt parem.
Minul oli e34 530 r6 mootoriga 138kw ja see võttis linnas 14l sajale.
koomataja666
Postitus Postitas koomataja666 »
Mul 91a 520 linnas 12,5 normaalselt suure jalaga, maantee 8-9!
540 manu + mitte BMWd
vustassa
Tänan vastuste eest.
Lootsin ise et ehk mingi 11l sajale võtab, aga siin öeldi, et 12,5 ja 13 siis ikka päris karm. Äkki tõesti vaadata 2.3 mootorit kui see sama palju võtab.
Aga igasugused kommentaarid on ikka veel oodatud, mida rohkem arvamusi seda kindlama enesetunde saan :P Pole eriti sellist tüüpi kes pidevalt autot vahetaks, seega tahaks kindel olla mida ostma hakkan ja kas ikka ära tasub
Tänades
kristjan128
Postitus Postitas kristjan128 »
oman ka ise 520 97 e39. linnas talvel nüüd 12-13 normaalselt s6ites, mitte aga eriti "vajutades", kui ikka korralikult puid alla visata, siis v6id ka 30ni ajada. maanteel kruisiga talvel 8 ringis. suve kohta ei oska o"elda kuna alles hiljuti soetasin. minu jaoks liigub rahuldavalt.
BMW 525 E39/ galant 2,5 v6
vustassa
Okei, eks vist kuskil 12 kanti see küttekulu jääb jah, kuulsin et bmw jupid pole ka kõige kirvemad. Vast tasub siis proovida seda isendit, nüüd veel Almera maha müüa ja bmw-d otsima asuda. Tänud neile kes vastasid, aga võib veel julgelt sõna võtta kes tahab arvamust avaldada :)
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
Postitus Postitas Ragnar »
2.0 24V võtab mul samapalju kui mu kunagine 525 12V ja seda veel auto väiksema massi juures, nii et 520 ma küll ei soovitaks.
vustassa
Olen ka nüüd mõelnud 523 peale, aga ma ei saa ühest asjast aru, et miks on mudeli nimi 523 kui mootor on 2.5L ? Olen aru saanud, et lihtsalt mudeli nr käibki selle 2.5L mootoriga kokku ja 2.3L mootorit polegi olemas? vähemalt kw-de järgi võib nii aru saada.
Käisin täna platsil üht isendit vaatamas ka, krt on ikka mugav asi ;) kõigepealt peab oma nissani maha müüma ja siis kohe bmw muretsema.
Joel_H
Postitus Postitas Joel_H »
vustassa kirjutas:Olen ka nüüd mõelnud 523 peale, aga ma ei saa ühest asjast aru, et miks on mudeli nimi 523 kui mootor on 2.5L ? Olen aru saanud, et lihtsalt mudeli nr käibki selle 2.5L mootoriga kokku ja 2.3L mootorit polegi olemas? vähemalt kw-de järgi võib nii aru saada.
Mudeli nimi on selline sellepärast, et e34 kerega 525i-l oli 141kW, siis tuli uuem mootor mis oli ka 2,5l aga oli 125kW (ja mudeli tähis 523i) ning uuemal e39-l jälle 2,5l 141kW mootor (ja mudeli tähis 525i).
Üldiselt, kui kütusekulu sinu jaoks väga tähtis näitaja, siis soovitan edasi Nissaniga sõita ;) Kui tahad mugavust ja häid sõiduomadusi, siis tuleb kütusekulu arvelt natuke silm kinni pigistada.
96a e39 tasuks ikka väga hoolega vaadata, sest ostes mingi odava "rondi" ei jaksa sa pärast selle remonti kinni maksta.
Mootori valikul eelistaks 523i-d, aga kui leiad muus osas oluliselt korralikuma 520i, siis ega sel mootoril ka suurt häda pole (sõltub kui vägevat tõmmet sa autolt ootad). Kütusekulu - tõsi küll - on neil tõepoolest praktiliselt sama.
priitpaulus
Postitus Postitas priitpaulus »
Endal on BMW 528i...Linnas võtab 15 sajale kui keskmiselt vajutada , maanteel kuskil 7-9 ringis, niiet igasugune keskmine tuleb kokku 10liitrit sajale.Bensukuluga jään väga rahule, kuna tean et sõbra 523i võtab täpselt sama palju aga 528 minek on ikka hoopis midagi muud :D
siim_s
Postitus Postitas siim_s »
Nojah. Minul võttis külmadega 17,7 ja eile tankisin siis oli kuluks 16,6.
See siis väike näide, kui lamda on katki.
525iA 24V E34
Samas suvel kui auto ostetud sai ja lamda ilmselt korras oli, sain kütusekuluks 12,8L/100km.
Need siis linnas tehtud mõõtmised.
E39 525 iA Sedaan
http://www.templiryytel.eu
Maiks
Postitus Postitas Maiks »
Et kui väikese motoga viiest vaadata, siis tuleks juba traktor võtta. Tõmme päris hea ja küttekulu pisike. :cool:
525 TDS´a EXECUTIVE
vustassa
Asi selge selle 523 2,5L asjus nüüd. Eks ma ole arvestanud sellega, et kütusekulu tõuseb, loodan et selle teevad tasa mugavus ja head sõiduomadused :) Käisin nädalavahetusel isegi ühes sees istumas, juba siis oli aru saada, et suur ja mugav masin :cool:
Igatahes tänud kõigile kes vastasid.
cali
Postitus Postitas cali »
Mul täpselt sama masin ja sama aastaga, mille kohta teema algataja päris. Küttekulu maanteel 8-9, linnas 11-13, oleneb kuidas vajutada.
Millega ma aga üldsegi nõus ei ole, on see üldlevinud legend, et selle auto puhul on 2-ne mootor jõuetu, alates 2,5 algab normaalne minek. Ma pole ise ka kõige kergema jalaga, kuid minu jaoks on minekut piisavalt, isegi üle jääb. Maanteel möödasõite teha lausa rõõm (võibolla asi ka selles, et minu oma on ideaalses korras). Egas asjata öelda, et kõik mis üle 100kw on raiskamine.
Kui ise bemmi ostma hakkasin võtsin ka seda legendi tõepähe ja vaatasin neid 2,5 ja 2,8-seid, aga ühtegi korralikku isendit talutava hinnaga ma mitmekümnega proovisõite tehes ei leidnud (neil mis hinna poolest sobisid, sõna otseses mõttes juppe pudenes küljest või tegi mootor imepäraseid hääli) see eest aga kobastasin ühe väga korraliku 2-se otsa.
Mis muudesse kuludesse puutub, siis sillasse ikka aegajalt investeerida tuleb, aga ei midagi tapvat.
Mario153
Postitus Postitas Mario153 »
``Egas asjata öelda, et kõik mis üle 100kw on raiskamine.``
Sellega ikka päris nõus poleks. Pigem kõik mis alla 100kw on tehnika raiskamine :D
E39 525DA -01 Touring
Car is to transport your a$$...not a christmas-tree!
jaakaak
Postitus Postitas jaakaak »
jee mees! Tere tulemast BMW sse! Minul endal e39 523i no ja linnas sellise lumega kus kets käib koguaeg ringi(lamellid)hetkel võtab 12, kuid jah nagu juba eelnevalt öeldud,et mugavus ja sõidurõõm....no las ta siis võtab see 12 :D Maanteel 7:8 Ok ole tubli ja pea vastu,kui buumer juba pe..e all küll sul need bensu numbrid ka helgemaks lähevad.Ole tubli ja ära mingi junni otsa siis satu muidu pärast pargid ennas koguse aeg UM platsil :lol:
STG44
e39 520
Postitus Postitas STG44 »
keeskmine mõistlikul sõidul on korralikul (korralikul) 520 VANOS-el kinldasti alla 10, kusjuures juhtus see alles peale seda, kui pihustilati maha võtsin juhuslikult ja 3 pihustit täiega k...sid ja tegelikult on see lihtne töö !
Elvis525TDS
Postitus Postitas Elvis525TDS »
minul 520i 96 a ja linnas võtab 10,8 ehk siis võib arvestada 11-ga. Maanteel jällegi vähem 8-9 ja ei ole ta midagi nii lahja et ei jõuaks kohapealt ära minna. Mina oma autoga rahul.
Alati truu BMW millega olen kindlalt teel :)
vustassa
Vahetan korra teemat, tahtsin küsida, et kas e39 originaal makkidel on taga RCA otsad ka ? Mul omal võimendi ja subakas olemas, tahaks need ka külge pookida sinna kunagi kui saab see soetatud. Ja kui ei saa siis kust saab seda paneeli, et panna teine makk sinna sisse?
Ette tänades nagu alati ;)
Tarmo
nende asjade kohapealt konsulteeri Patrikuga, tema oskab sind kindlasti aidata.
Diiler
Peamine sõiduk: 530 XI
Postitus Postitas Diiler »
Mul 96a 520 ja suvel on kütusekulu linnas 10-10,5L ja maanteel 7.5-8L/100km . -30 kraadise pakase juures läks 12L sajale muidugi, Kasutan AINULT Statoili 98.
Suletud
