Raadio kood!
Zibit
Raadio kood!
Postitus Postitas Zibit »
Tere. Kas keegi oskab aidata, et kuidas ma saaksin oma raadio koodi teada, sai aku maha võetud ning nüüd küsib koodi. Oskab keegi aidata?
H_Margus
Postitus Postitas H_Margus »
Kui sul orig. code-card puudub, siis on võimalik lasta kood uuendada.
Umbes 2-300.- läheb maksma.
priitv8
Postitus Postitas priitv8 »
UM.is läheb koodi küsimine raadio seerianumbri järgi ka 200 maksma.
Ilmar
Peamine sõiduk: BMW 318d E91
Postitus Postitas Ilmar »
oleneb mis makiga tegu ...
et mul vanal 5-sel oli miski Bavaria II vist ja siis sellel sama asi juhtus.
Dokumentidega koodi kaasas ei olnud ja netist otsisin ... kuid täpselt seda ei leidnud ... aga õnneks oli kood kirjutatud makki alla
Et noh variante mitmeid ... ka lahti tegemine ...
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
hmm UMist ei saa ju maki koodi teada, nad saadavad auto vin koodi järgi taotluse saksamaale ja siis saab alles kood iteada, et kui originaal makk on õiges autos sees, rohkem ma eitea, ise lasin tuttaval elektroonikul yldsek oodi vabaks progeda, makiks oli bavaria c2 kui kellegi huvi koodi vaba maki vastu siis võin enda oma vast vahetada väikese tasu ees koodiga maki vastu :)
priitv8
toivoku kirjutas:hmm UMist ei saa ju maki koodi teada, nad saadavad auto vin koodi järgi taotluse saksamaale ja siis saab alles kood iteada,
No esiteks ei taha nad VIN.i vaid raadio seerianumbrit. Tõsi ta on, et saksamaalt küsitakse. Kui ise kunagi selle murega sinna pöördusin, tuli mees, võttis raadio välja, pani numbri kirja ja kahe päeva pärast helistati ja öeldi mulle see kood. Nii lihtne oligi.
ruut
Klubiliige EKBK
Postitus Postitas ruut »
priitv8 kirjutas:No esiteks ei taha nad VIN.i vaid raadio seerianumbrit.
IIRC tahtsid nad mõned aastad tagasi nii VIN-i, kui ka raadio seerianumbrit. Aga vastuse sai jah paari päeva jooksul.
e10 & e21 & e24 & e30 & R
toivoku
eelmine aasta võeti minult kaauto vin kood ja maki kood mõlemad.
siim_s
Postitus Postitas siim_s »
Minul oli E34 originaa-kassett-makk. Selle kood ei olnud juba auto ostes peale teada - Saksast.
Tuttav elektroonik võttis kiibi välja, luges kaardilugejaga kiibis oleva koodi arvutisse ja tema tuttav progeja luges antud koodist raadio turvakoodi välja. Siis kiip raadiosse tagasi ja õige kood sisse - asi töötas perfektselt.
Edasiseks hõlbustamiseks kirjutasin samuti koodi raadio põhjale. Nüüdsest on aga makk juba võõraks varaks saanud ja endal uus asemel.
Lisaks veel selline info, et enamustel uuematel raadiotel selline trikk enam ei tööta, kuna kood mälukiibis on hoolikalt kodeeritud ja õige turvakoodi väljalugemine ei ole enam võimalik
E39 525 iA Sedaan
http://www.templiryytel.eu
toivoku
nu mina lasin tuttaval elektroonikul yldse selle koodi välja progeda.
tapu92
Postitus Postitas tapu92 »
ma sain koodi teaDA
kui tahate siis kysige
Viimati muutis tapu92, 06.04.2006 19:30 37, muudetud 1 kord kokku.
Ilmar
vastavalt mudelile(või siis ka seerianumbrile) on erinevad koodid :lol:
E91 318d 105kw '09
Jaanus_P
Postitus Postitas Jaanus_P »
ma just mõtlesin ka, et minu jaoks ääretult vajalik info on sinu maki kood. kas panid sellevarastele üles? oleks piisanud sellest kui sa oleks teatanud, et; sain koodi sellest ja sellest kohast, maksma läks nii palju/vähe.
radulf
raadio kood
Postitus Postitas radulf »
Mina leidsin siit abi: http://www.gsmhosting.com/vbb/forumdisp ... cc8c&f=179
Paned foorumisse raadio seerianr-i ja kutid arvutavad välja. Algul nende pakutud koodid ei sobinud, hiljem selgus, et koodi oli muudetud vmt. Muidu käisin UM-s, seal ei saadud aidata, kuna raadio ei olnud enam selle masina peal, kuhu ta tehases pandi. Krt, kui paljudel e36-l on :)
Aimar
Postitus Postitas Aimar »
Liski
Postitus Postitas Liski »
radulf mull ilusam :D
leho57
Postitus Postitas leho57 »
imelik lugu, oli endalgi kunagi tarvis seda koodi, helistasin UM'i, ütlesid, et tule kohale ja kirjutame VIN ja seerianumbri makilt üles ning varsti saad koodi teada kui kõik õige on. maksma läheb 200. läksin kohale, tüüp käis korra autos, kirjutas koodid üles ja andis võtmed. järgmine päev helistati ja öeldi telefoni teel kood. ei mingit raha mult keegi ei võtnud... :shock:
E34 525 tds - müüdud
pikk66
Postitus Postitas pikk66 »
Siis läks küll väga hästi kui raha ei võetud. Mul yle kolme aasta tagasi Tartu UMis kysisid 300eek koodi eest, see kassetikas maksab ka vist vähem :roll: Igatahes olin selle röövimise peale nii tige, et pole siiani jalga rohkem UMi tõstnud.
BMW-le kindel
J1anno
Peamine sõiduk: e61
Telefon: 56203430
Postitus Postitas J1anno »
Olemas see proge mis väljastab selle koodi, kui kirjutada progesse maki seeria number sisse.
enda bavaria C III toimis ideaalselt.
Gennukas
Peamine sõiduk: Bmw 525
Re: Raadio kood!
Postitus Postitas Gennukas »
BP 1835 P6698392 sooviks ka koodi teada.
MSW
Re: Raadio kood!
Postitus Postitas MSW »
Gennukas kirjutas:BP 1835 P6698392 sooviks ka koodi teada.
2587
Gennukas
Re: Raadio kood!
Sooviks veel teada saad kuidas seda koodi siis sisestada kui oled mitu korda vale koodi sisestanud?
MSW
Re: Raadio kood!
You have 3 attempts to use the code before the radio decides you are guessing and locks you out. If this happens, you will need to either remove all power to the radio, or leave the ignition on the first position, which will display CODE in the radio, but not turn on all of the lights in the instrument cluster, for at least one hour. Not for 59 minutes, it must be a full hour.
Tiit
Re: Raadio kood!
Postitus Postitas Tiit »
Keegi saab koodi öelda? PH7850S1076030 22DC785/23
