K: Kas aku puhul on jäätumine normaalne ???
Vaba teema
Ergo750
Postitus Postitas Ergo750 »
Tõin aku laadimiseks tuppa ja avastasin korke maha keerates,et kõik mis sealt seest paistis oli puhas jää :shock:
Minu teada peaks vesi külmudes paisuma aga see jäätunud tase tundus kuidagi madal olema :roll:
NB! Tegemist on vähem kui 2 kuud vana akuga !?
Maiks
Postitus Postitas Maiks »
Siis aku tühjalt seisnud külmas et elektrolüüt on juba liiga lahjaks jäänud. Aku jäätumine ei ole sugugi normaalne ja kaks kuud vana aku seda teha ei tohiks.
hansu
Postitus Postitas hansu »
tühi aku jäätub loomulikult olgu või 1 päev vana
Maiks
No ma mainisin ju ka et elektrolüüt lahja siis jäätub. Aga kui on aku olnud igapäevases kasutuses ja nüüd nende külmadega paar kuud vana aku ära jäätub siis nagu asi ikka jama ju.
Ergo750
Loodetavasti on võimalik seda nüüd ikka täis laadida :? Mõned tunnid on laadimises olnud,aga edusamme pole siiani märgata :(
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
Ergo730 kirjutas:Loodetavasti on võimalik seda nüüd ikka täis laadida :? Mõned tunnid on laadimises olnud,aga edusamme pole siiani märgata :(
hüvasti aku
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
teretulemast garantii :)
Mercedes EQS 450+ 2022
Markii7
Postitus Postitas Markii7 »
Tühi aku jäätub:
100% laetud aku jäätub -70 c° juures
40% laetud aku jäätub -25 c° juures
10 % laetud aku jäätub -10 c° juures.
Allikas:
http://www.aku.ee/show.php?lk=info
Ülar M
Postitus Postitas Ülar M »
Sellisel juhul peaks sul olema garantiilipik? Mida peaksid ka kasutama mulle tundub...
Ergo750
Paanikaks pole põhjust...käisin just proovimas,autost sai "paugupill" ja minul rahulolev naeratus jälle näos :)
Olenemata sellest,et aku juba võimsalt särtsu edastas,otsustasin ta siiski
ööseks veel laadijale seltsiks jätta ;)
See,et uus aku niimoodi otsad annab,tuleneb ilmselt mingist salapärasest voolutarbijast minu autos :roll:
erik
Peamine sõiduk: 530D E60
Postitus Postitas erik »
Ei tea, endal küll ei esine selliseid akust olenevaid probleeme, sama aku olnud peal juba 3 aastat ja ei tea kaua see veel sakslasel peal oli.
Siinkohal võiks muidugi mainida et akul oleks kindlasti vedeliku seis normis, mitte sedasi et pole seda üldse.
Jutt ei käi kuiv akudest.
Leon
Postitus Postitas Leon »
Hommikust, aku vana 2001.a. väljalaskega, võtan igaks ööks teise autolt maha majja sooja, alates sellest, kui avastasin, et teine üleni härmas, jääs. Peab soetama aku katte. Ah jaa, et siis puhastasin aku klemmid ja kaabli otsad. Käivitumisega probleeme ei ole olnud. Jõudu kõigile.
Ivar
Postitus Postitas Ivar »
kui tõid jääs aku tuppa, siis kõigepealt pead sellel jääl laskma ära sulada ning siis laadima panna. Jääs akut pole mõtet laadida, ei võta see midagi vastu. Mul paar kuud vana aku, sõidan autoga iga päev, reedel sõitsin pika otsa, Tallinnast-Tartusse, laupäeva hommikul oli -27C ja oligi jokk selle akuga.
Ergo750
Ivar kirjutas:kui tõid jääs aku tuppa, siis kõigepealt pead sellel jääl laskma ära sulada ning siis laadima panna. Jääs akut pole mõtet laadida, ei võta see midagi vastu. Mul paar kuud vana aku, sõidan autoga iga päev, reedel sõitsin pika otsa, Tallinnast-Tartusse, laupäeva hommikul oli -27C ja oligi jokk selle akuga.
Jäätunud aku võttis ka voolu sisse ja vool on seal sees siiani....käisin praegu ka proovimas ja vuras nagu duraccelli jänes :lol: s.t. su väide ei pea paika eriti :P
Ivar
mu väide peab kindlasti paika, toonitaksin siis pole pointi, ressursi raiskad rohkem kui asjast kasu. Loomulikult jääb igale ühele õigus tegutseda oma varaga kuidas tahab. Väheke loogiliselt mõelda, siis jäätnunud vett saab ka juua, aga pole vist eriti otstarbekas teha? Madalatel temperatuuridel muutub hape tihedamaks ja tungib plaatide pooridesse aeglasemalt -keemilised reaktsioonid aeglustuvad. Kui nüüd asi jääs on...
