Mured foorumiga
Ettepanekud foorumi ladusamaks kasutamiseks
Kert11
Peamine sõiduk: X5 3.0d 135kw
Re: Mured foorumiga
Postitus Postitas Kert11 »
Tüütab tõesti ära. Admin võiks proovida asja parandada. Kui muud moodi ei saa, siis võib pilgu peale visata AI muinasjutule - isegi kui siit pool juttu on ulmeline, siis äkki saab mõne vihje kust viga otsida:
AI muinasjutt: Lahendus foorumi administraatorile (kuidas asi KOHE korda teha)
Foorumi administraator peab minema phpBB juhtpaneeli (Admin Control Panel -> General -> Server Configuration -> Cookie Settings) ja tegema täpselt need sammud:
Muutma Küpsise nime (Cookie Name):
Praegune nimi: näiteks phpbb3_bmw
Uus nimi: näiteks phpbb3_bmw_v2 (või mis iganes uus nimi)
Miks? See koristab kõigilt kasutajatelt (sh Safarist) korraga ära vanad vigased küpsised ja sunnib tekitama puhta uue küpsise.
Seadistama Cookie Domain ja Secure õigesti:
Cookie Domain: .foorum.bmwclub.ee (või foorum.bmwclub.ee — punktiga ees töötab tavaliselt kõige stabiilsemalt).
Cookie Path: /
Cookie Secure: Enabled (kui foorum töötab HTTPS aadressil, ja see PEAB olema sisse lülitatud!).
Cookie SameSite: Lax (phpBB uuemates versioonides tagab see ühilduvuse Safari/ITP nõuetega).
Kontrollima turvaseadeid (Security Settings):
Allow persistent logins: YES
Persistent login key expiration length: Seada nt 30 või 365 päeva peale.
Session IP binding: Seada tasemele NONE või LOW (kui see on HIGH, viskab mobiilse internetiga kasutajaid iga kord välja, kui nende mobiilioperaator IP-aadressi vahetab).
Buumu
Re: Mured foorumiga
Postitus Postitas Buumu »
MSJ kirjutas: 03.10.2026 21:36 34 See valjavsikamine juba tyytab ara 🙄 :mad:
+1
newbie
Peamine sõiduk: E34/F31
Re: Mured foorumiga
Postitus Postitas newbie »
Buumu kirjutas: 05.10.2026 16:49 10
+1
+1
Vahepeal ei viitsigi sisse logida ja läheb foorum kinni. :)
strohher
Re: Mured foorumiga
Postitus Postitas strohher »
+1
MSJ
Peamine sõiduk: Pole
Re: Mured foorumiga
Postitus Postitas MSJ »
Jep
Sama jama ikka
X5 40xd F15 MUUDUD
E36 318i cabrio M-tech ‘98
Buumu
Re: Mured foorumiga
On mingit lahendust oodata? :roll:
karmo
Re: Mured foorumiga
Postitus Postitas karmo »
Ei tea,mul pole ühtegi probleemi olnud.
