Tervist.
Äkki keegi on targem ja saab aidata.
Olen juba väsinud JAVA veaga ista’s. Kõik on installitud õigesti. 4 korda reinstall tehtud. Ei saa midagi teha juba.
Ista 4.61.40
Psdzdata full 4.61.41
The programming system could not be initialised because the required Java installation is missing or damaged.
Please contact IT Support to reinstall ISTA and fix this issue.
Could not correctly initialise the programming system. Make sure the latest programming data is installed.
if necessary, contact Technical Support.
Ista 4.61.40 java error
Re: Ista 4.61.40 java error
AI vastas nii:
Kui mitu reinstalli ei aidanud, on põhjus tavaliselt Windowsi keskkonnas, mitte ISTA failides. Teine veateade (“programming data”) tuleb enamasti esimesest: kui PSdZ ei saa Javat käivitada, ei saa ta ka andmeid laadida. Kontrolliks sellises järjekorras:
Vaata päris viga logist. Ava ISTA logikaust (tavaliselt C:\ProgramData\BMW\ISTA\Logs või ISTA installikausta all Logs). Otsi faili, mille nimes on psdz, ja vaata viimaseid ridu. Seal on tavaliselt kirjas täpne põhjus, näiteks “path not found”, “access denied” või “UnsupportedClassVersion”.
Täpitähed kasutajanimes või teekonnas. Eesti arvutites on see väga sage põhjus. Kui Windowsi kasutajanimes on õ, ä, ö või ü (näiteks C:\Users\Jüri), siis Java temp-kausta teekond katkeb. Lahendus on teha uus kohalik kasutaja ainult ladina tähtedega ja proovida sealt. Sama kehtib ISTA ja psdzdata kausta kohta: teekonnas ei tohi olla täpitähti ega tühikuid.
Teine Java segab. Kui süsteemi on eraldi installitud Java või kui olemas on JAVA_HOME keskkonnamuutuja, võib PSdZ võtta vale versiooni. Muutuja leiad nii: Süsteemi atribuudid → Keskkonnamuutujad. Kustuta JAVA_HOME ja eemalda PATH-ist Java read. Testimiseks eemalda ka eraldi installitud Java. ISTA kasutab enda kaasas olevat Javat.
Viirusetõrje. Windows Defender paneb vahel karantiini ISTA kaustas oleva java.exe või mõne .jar faili. Vaata kaitseajaloost (Protection history), kas midagi on blokeeritud. Lisa terve ISTA kaust erandiks ja installi siis uuesti.
psdzdata asukoht ja struktuur. Kontrolli, et andmed oleksid otse õiges kaustas (tavaliselt ...\PSdZ\data_swi) ja et lahtipakkimisel ei tekkinud topeltkausta, näiteks psdzdata\psdzdata\.... 4.61.40 ja 4.61.41 omavahel sobivad, versioonis probleemi pole.
Piirkonnasätted. Eesti vorming (koma kümnendkohtade eraldajana) on mõnel juhul PSdZ-ga probleeme tekitanud. Testiks pane Regioon → Vorming peale English (United States) ja tee arvutile restart.
Muu. Käivita ISTA administraatorina. Kontrolli, et Windows oleks 64-bitine ja RAM-i vähemalt 8 GB. Paigalda ka uusimad Visual C++ Redistributable paketid (x86 ja x64).
Kõige tõenäolisemad süüdlased on punktid 2 ja 3. Kui saad psdz logist veateate rea, saada see siia, siis saab täpsemalt öelda, mis viga on.
WARNING [T] ISTA: [1] PsdzWebServiceConfig.GetPsdzJvmOptions - ICS was not available. Could not read JVM_MaxHeapspace
Rheingold.Programming.PsdzWebservice.Directory' from '' to '..\..\..\..\PSdZ\WebService' ''. But Origin is not set, so the source is unknown
Sellised vead ainult on.
- Kert11
Igaks juhuks tõmba olemasolev Java maha arvutist. Ja loe readme txt faili kus on juhend, tuleb teha step by step. Lisaks vaata mõnda youtube videot kus on samuti step by step installimine. Ma kunagi “jebisin” ka mingi terve päeva sellega ja koos youtube abiga lõpuks sain toimima. Viskas ka erinevaid errorid jne. Mingite COM portidega jne. Kokku on siis 2 arvutit, ühes ekraanis jookseb youtube koos juhendiga ja teisest teed installi siis (nii lihtsam jälgida)
Ai andis sellise vastuse, loodetavasti on abiks:
Need kaks rida on hoiatused (WARNING), mitte vead, aga teine neist annab hea vihje.
**Esimene (ICS / JVM_MaxHeapspace)** on tavaline ja enamasti kahjutu. ISTA ei leidnud konfiguratsioonist Java mälu seadistust ja kasutab vaikimisi väärtust.
**Teine on huvitavam.** ISTA otsib PSdZ WebService'i suhtelise teekonna `..\..\..\..\PSdZ\WebService` kaudu. Uuemates ISTA versioonides käivitab programmeerimisosa just see WebService (Java-põhine teenus). Kui see teekond ei vii õigesse kohta, saad täpselt sellise "Java missing or damaged" vea.
Kontrolli järgmist:
1. **Kas kaust on olemas?** Vaata, kas ISTA juurkaustas on `PSdZ\WebService` ja kas seal on sisu (jar-failid, Java/JRE alamkaust). Kui see on tühi või puudub, ei installitud PSdZ osa korralikult või kustutas viirusetõrje selle ära.
2. **Kas suhteline teekond klapib?** Teekonda arvestatakse kaustast, kus asub ISTA käivitusfail, tavaliselt `TesterGUI\bin\Release`. Mine sinna ja liigu neli taset ülespoole. Seal peab olema kaust `PSdZ`. Kui ISTA on kopeeritud teise kohta, ühte lisakausta pakitud (näiteks `C:\ISTA\ISTA\...`) või PSdZ on eraldi kohas, jääb teekond ühe taseme võrra mööda.
3. **Kas Java üldse käivitub?** Ava Task Manager ja vajuta ISTA-s programmeerimise nuppu. Vaata, kas mõneks sekundiks ilmub `java.exe` protsess. Kui ei ilmu, ei leia ISTA Javat (teekonna probleem või puuduvad failid). Kui ilmub ja kaob kohe, siis Java käivitub, aga kukub kokku. Sel juhul aitavad varasemad punktid: täpitähed kasutajanimes, `JAVA_HOME` ja viirusetõrje.
4. **WebService'il on oma logi.** Vaata kausta `PSdZ\WebService` alt `logs` või `log` alamkausta. Kui seda seal pole, otsi `C:\ProgramData\BMW\ISTA` alt faile, mille nimes on `psdz` või `webservice`. Päris viga (ERROR või Exception) on tõenäoliselt seal, mitte ISTA põhilogis.
5. **Port või tulemüür.** WebService töötab kohaliku võrguteenusena (localhost). Kui Windowsi tulemüür küsis kunagi Java jaoks luba ja vajutasid "Cancel", võib see blokeeritud olla. Kontrolli tulemüüri reeglitest, et Java (OpenJDK Platform binary) oleks lubatud.
Kõige tõenäolisem on punkt 2 või puuduv või tühi WebService kaust. Kui ütled, mis teekonnal ISTA täpselt asub (näiteks `C:\ISTA\TesterGUI\bin\Release`) ja kus on PSdZ kaust, saan öelda, kas teekond klapib.
Kontrolli järgmist:
