ODO näit -esindus saadab valed numbrid Transpordiametile
Vaba teema
speedycom
Peamine sõiduk: BMW 335i
Postitus Postitas speedycom »
ODO näit -esindus Inchcape Motors saadab valed numbrid Transpordiametile
BMW tagasikutsumise käigus vahetatud rooli airbag
Paar kuud hiljem korralise ülevaatuse tegija küsib sõiduki läbisõidu näitude erinevust, mis on pea 85 000km erinev
Selgub, et esindus on esitanud teise näidu kui auto näidikul ehk võtme näidu
Oskab keegi viidata seadusepunktile, mis sätestab seda osa, milline näit kuulub saatmisele.
Suheldes Inchcape teenindusjuhiga on vastuseks, et ilmselt pole varem see sõiduk esinduses käinud
On küll ja korduvalt on käinud samas kohas :)
Esmaregistreerimisel maanteeametis lähtutakse näidikul kuvatavast näidust, tehakse juurde pildid jne.
Viimati muutis speedycom, 09.07.2026 11:24 41, muudetud 2 korda kokku.
Kert11
Peamine sõiduk: X5 3.0d 135kw
Re: ODO näit -esindus saadab valed numbrid Transpordiametile
Postitus Postitas Kert11 »
Äkki esindus luges näitu võtmelt ja see erines odo kellade näidust (näiteks juhul kui odo tagasi keritud 85000). Pakutakse teenust, kus saab odo näidu kerida samuti +85000 juurde, et näit oleks korrektne. Näiteks Carmastersil on näidu korrigeerimise teenus. Sellega saad näidud igal pool korda ehk odo sama mis võti ehk praegusele odo näidule siis +85000.
MSJ
Peamine sõiduk: Pole
Postitus Postitas MSJ »
Oled petta saanud ja otsid suudlast
Nait peab olema vastavuses kogu lugu lase oige nait ette kerida
X5 40xd F15 MUUDUD
E36 318i cabrio M-tech ‘98
speedycom
MSJ kirjutas: 09.07.2026 08:41 36 Oled petta saanud ja otsid suudlast
Küsimus pole petta saamises või, et oleks midagi ise kerinud!!!
Näit loetakse sõiduki armatuurilt ja mitte kuskilt mujalt! Seda ütleb ka seadus ja esinduse isetegevus ei ole asjakohane!
Isegi kui oleks ise seda kerinud edasi või tagasi, ei ole see seadusega keelatud tegevus! Kui ülevaatuspunktis, mis on atesteeritud Transpordiameti poolt ja esmaregistreerimisel lähtutakse odomeetril kuvatavast näidust ning ei aeta taga näite kuskilt mujalt, siis pole esinuse pädevuses kolmandate näitude esitamine. NB! Esindus on kliendi jaoks ning ei tegele maailmaparandamisega!
Küsimus on, et näit võib olla suurem või väiksem aga anamoaalia sõiduki andmete pildis, kus odo on kord üleval all ja üleval
speedycom
Kert11 kirjutas: 09.07.2026 07:33 33 Äkki esindus luges näitu võtmelt ja see erines odo kellade näidust (näiteks juhul kui odo tagasi keritud 85000). Pakutakse teenust, kus saab odo näidu kerida samuti +85000 juurde, et näit oleks korrektne. Näiteks Carmastersil on näidu korrigeerimise teenus. Sellega saad näidud igal pool korda ehk odo sama mis võti ehk praegusele odo näidule siis +85000.
Esindus võib lugeda omale näite kust soovivad. Jalamati kulumise, istme läikivuse või võtmest.
Küsimus on hetkel esitatud andmetest. Kui on erinevus, siis teavitatakse esmalt sõiduki omaniku
Viimati muutis speedycom, 09.07.2026 11:20 59, muudetud 1 kord kokku.
MSJ
Ma saan aru, et mnt-sse arvele voeti, siis oli nende jaoks eelneva ls-ga nait sobivasse numbrisse keritud mis aga tegelikkuses oli 85 suurem(mnt-s pole selliseid seadmeid kontrollida)
Esinduses kontrollitaksegi auto ajalugu tost labisoitu
Viimati muutis MSJ, 09.07.2026 11:21 43, muudetud 1 kord kokku.
X5 40xd F15 MUUDUD
speedycom
MSJ kirjutas: 09.07.2026 10:56 28 Esinduses kontrollitaksegi auto ajalugu tost labisoitu
soovid täpsustada !?
MSJ
Mida tapsustada…
Votme sees oige ls, tablool vale/vaiksemaks keritud
Tavaliselt auto ostul teed esinduses paringu ls-i/ajaloo kohta ja siis voiks see ls etinevus valja tulla
Muidugi keritakse ka koos votmega siis pole
erinevust parandage keegi, kui eksin?
X5 40xd F15 MUUDUD
Natuke keerukam lugu see kerimine. Piisab ka kui numbrituli ära lõpeb nt, siis veailmnemise km tuleb esile ja kui poolikult keritud, siis näeks sealt õige läbisõidu ikka ära.
Aga hetkel teemaalgataja mure pigem selles, et seadus ütleb ja mnt vaatab näitu ühest kohast aga esindus loeb seda võtmest. Päevalõpuks poleks vahet, kui mingi suslik poleks vahepeal näppimas käinud. :mrgreen: Enamasti esindus seda odo numbrit taga ei hakka ajama ja annavad/esitavad selle mugavusest võtmest.
80NER
Peamine sõiduk: E28
Postitus Postitas 80NER »
Täpselt nii.
GRAND
Peamine sõiduk: BMW 530 xd LCI
Postitus Postitas GRAND »
Mul on 2 korda ülevaatusel vale näit kirja pandud
Ükskord pandi lambist 100 000 otsa
Teinekord 269 asemel 296
Esimese sain peaaegu õigeks, kuna kikkus läbi ja kordusel pandi õige.Seletamist oli, aga kuidagi õnnestus.
Mnt s on siiani läbisõidu joonel terav sakk.
Teist juhust ei saanudki õigeks, kuna kohe ei kontrollinud mnt lehel ja poole aasta pärast polnud enam kellelegi kaevata.
Nüüd vaatan iga kord üle, kas on õige
6Tenz
Peamine sõiduk: E91 335i Xdrive
Postitus Postitas 6Tenz »
Ikka võid kaevata. Pöördu sinna samma kohta kus viga tehti, nemad edastavad info transpordiametile ja tehakse parandus kui sa suudad piisavalt loogiliselt seletada mis tookord tegelik läbisõit oli.
