E65 tugev vibra
- ktmduke
- Peamine sõiduk: Bmw e38 735ia
E65 tugev vibra
Olen teadlik et neid vibra teemasid palju aga ikka kurdan.
70 pealt hakkab jäme vibra, kohati viskab nagu tooli ja sams ùle kere.
Arvasin et asi rehvides, said tutikad alla, ikka alles.
Veljed taastatud ja sirged. Olen proovinud erinevate käikudega sõita, ei muutu midagi.
Sillakintrollis oli kõik korras, kahtlustati sisemist rooliotsa.
Pidurid peale ei jää, kast ja mootor toimivad hästi, vibra tekib intervallidega.
Mida teha? 2007 730d
- Oliver.L
Re: E65 tugev vibra
Rattapoldid ja velgede keskava ka korras?
- ktmduke
Re: E65 tugev vibra
Originaal veljed ja poldid all
- ktmduke
Re: E65 tugev vibra
Autol all 15mm flantsid koos pikade poltidega, flantsi ja ketta tasapinnad puhastatud
Re: E65 tugev vibra
Jutt käib sellest, kas tsentreerimine on piisavalt väikese loksuga. Tavaliselt kuni 0,1 mm.
MIks prooviks neid ära ei koristanud?
- Oliver.L
Re: E65 tugev vibra
Vanad need poldid on? Piisab kui koonus pole enam koonus. Velgede osas - ka originaal velje keskava korrudeerub suuremaks ning siis pole ist enam õige, nagu ka eelkõneleja rääkis.
- ktmduke
Re: E65 tugev vibra
Nii , hakkasin täna süvenema rohkem, tundub et asi velgedes, flantsid logisevad erinevalt velgede keskavas, rummupeal istuvad tihedalt
- ktmduke
Re: E65 tugev vibra
Veljepoldid uued
- ktmduke
Re: E65 tugev vibra
Viga velgedes ikka, kuna supleriga mõõtes oli flantsi keskava õige, aga veljeoma suuremaks kulunud.
