Dynamic drive tulega mure.E91 2006a
jaanus74
- Peamine sõiduk: Bmw x5 E53
- Telefon: 5236563
Mure selline, et vasak esituli pöörab ennast vastupidi. Kui arvuti autole külge pookida ja esituld liigutada paremale ja vasakule, siis tuli keerab vastas suunas (vajutad, et keeraks vasakule,aga tuli keerab paremale ja teistpidi) oskab keegi juhendada, või on kellelgi selline viga olnud? Mingi aeg sai retrofit partsis vahetatud klaasid ja projektorid, aga nemad ei oska selle kohta midagi öelda,(ennem ei pannud ise ka tähele,kuna tuled ei näidanud üldse valgust),nad saatsid kõrval olevasse bayer motorsisse, kus oli proovitud softi vahetada,aga see ka ei aidanud.(nii rääkis retrofiti mees).
Re: Dynamic drive tulega mure.E91 2006a
Siin jutustamine ei aita muud, kui arvuti külge ja vb olla plokid kodeerimata. Kui tule sees midagi pekki keeratud, siis tõenäoliselt ei aita. Kindlasti tuleb kontrollida, ega FRM pole koolemas- selle auto tüüphäda.
DD-ga tegu ei ole, see on veermiku osa ja e91-le ei paigaldatud.
Imestama paneb, et nn retrofiti mees teemat lõpuni ei lahenda.
Viimati muutis LEDBeam, 10.03.2026 22:07 10, muudetud 1 kord kokku.
jaanus74
- Telefon: 5236563
Ma vist ei väljendanud end õigesti. Enne retrofitsi minekut ei näidanud tuled üldse( projektorid olid täiesti ära põlenud).Nüüd näitavad ja kohe oli aru saada, et vasak esimene töötab vastupidi.LEDBeam kirjutas: 10.03.2026 21:19 43 Siin jutustamine ei aita muud, kui arvuti külge ja vb olla plokid kodeerimata. Kui tule sees midagi pekki keeratud, siis tõenäoliselt ei aita. Kindlasti tuleb kontrollida, ega FRM pole koolemas- selle auto tüüphäda.
Imestama paneb, et nn retrofiti mees teemat lõpuni ei lahenda ja lasi välja auto, mille tuled üldse ei näidanud?!
Kunagi sai e70 le led rõngastega tuled ette poogitud ja seal kasutades vana masina konfiguratsiooniga tms mooduleid oli ka vastupidi
Siis sai manuaalselt kodeeringuid muudetud
Kunagi ei tea mis kompott seal kokku keeratud on aga kui jagu ei saa vōin üle vaatata
