F31 DPF eemaldus - ESRacing või Racetune?
bmw2000
Peamine sõiduk: F31 320d
Postitus Postitas bmw2000 »
Sain hinnapakkumise kahelt kohalt; ESRacing ja Racetune. Kumb valida?
ESRacing:
Hinna suurusjärk 420-480 EUR, programmeerimine hinna sees - vajadusel klambri vahetus, uus tihend jms.
Racetune:
Hind kokku ca 700€, programmeerimine 400€ + DPF elemendi eemaldamine 300€.
Kellel kogemust, andke märku. Ise loen, et ESRacingul tunduvalt rohkem töökogemust.
Re: F31 DPF eemaldus - ESRacing või Racetune?
Mis selle eemaldamise põhjus on, kui küsida tohib?
Sssander
Peamine sõiduk: Bmw
Postitus Postitas Sssander »
Kogemust pole aga arvan mõlemad saavad hakkama.
zaruljom
Postitus Postitas zaruljom »
selle töö jaoks ei pea üldse "preemium" koht olema. sinna lähed siis kui dynos tahad remäppi teha
kurikristjan
Peamine sõiduk: F11 M550d LCI
Telefon: 53858447
Kui tõesti tahad DPF eemaldada ja absoluutselt kuidagi teisiti ei suuda elada, siis veendu, et katalüsaator (asub samas pütis enne filtrit) jäetaks alles, muidu hakkab normilt haisema.
Postitus Postitas LEDBeam »
KUi DPF-i osa pika puuriga, ca 18 mm läbi puurida (eeldusel, et toru nurk võimaldab), pole mingit tarkvaralist posimist vaja sooritada.
Kuid ikkagi jääb õhku küsimus: milleks?
Igaks juhuks infoks, kui DPF lõigatakse lahti ja kogu keraamika eemaldatakse, siis ülesostjad maksavad sellest ja mitte vähe. Ehk kalkulatsioonile tuleks lisada "-" märgiga see materjali osa, mis sult pihta pannakse.
karmo
Postitus Postitas karmo »
Alati saab eemaldatud sisu endale küsida,samamoodi töökojas vahetatud juppidega.
