750ld
- RazzKalbass
- Peamine sõiduk: E39 525TDS
Re: 750ld
Kui spetsialist ei ole BMWde alal siis uuematel bmwdl põhimõtteliselt ise midagi kontrollida enam ei olegi.
Võid ju hinnata avariijälgi jne aga üldiselt ikkagi tuleb ostueelne teha kas Bm-Auto või United Motors või Bimmer Motors
kaspar
- Peamine sõiduk: BMW M440i xDrive G22 LCI
Re: 750ld
Et. enda elu tunduvalt lihtsamaks teha, siis võta ühe turboga diisel ehk 730d. Sinu näidatud autol on neid N E L I
Garantiilisena geniaalne, 10a vanana debiilne
7's oma olemuselt cruiser nagunii ja 195kw on täiesti adekvaatne sellel kerel.
Kui diislit ei taha, siis leia endale B58 mootoriga isend.
- Kert11
Re: 750ld
Mootor mootoriks, aga argument miks seda osta on ilmselt see, et:
“Autol on kõik lisad mis tehaesest pakutakse.”
LONG kere
Valge värvus
Ehk siis kui selline kombo meeldib, siis kuskilt peab kompromissi tegema ja mootor oleks siis kompromiss ehk kõike head ei saa. Ideaalne oleks muidugi samade optionitega aga 195kw
LONG kere
Valge värvus
Re: 750ld
Suur raske kere ei salli võrri mootorit.Pidurda kiirenda pole öko pill ja käigukastile selline koormus ei meeldi.
