Tere,
Mure selline,et mingi hetk külmaga peale pesu siin parem tagumine osa maas.Sama päev oli kõik korras.Järgmine hommik taga külg maas.Algus tundus,et anduri viga.Panin uue(originaal).
Ei hakanud tööle.Tõstsin manuaalselt ülesse.Oli vaja sõita.
Kaks päeva ei lasknud õhku ise juurde ega välja parem tagumine. Peale teist päeva lambist hakkas õhku laskma ka paremale poole.
Viga ei lase maha kustutada.Hetkel auto jäik.Iseenesest sport jne asjad toimivad,lihtsalt jäik.Juhtmed paistavad nagu terved.Vett pole kuskil taga.kellelgi äkki mingit sarnast olukorda olnud!?Võib olla mooduli viga!?
Bmw 730d xdrive 2014 tagumine õhkvedrustus.(Ees ei ole)
Bmw730dxdrive2014
- Peamine sõiduk: Bmw730dxdrive
Re: Bmw 730d xdrive 2014 tagumine õhkvedrustus.(Ees ei ole)
Diagnostika patrik
X5 40xd F15 MUUDUD
E36 318i cabrio M-tech ‘98
Kas olete isetegija, st võtmed püsivad käes, on koht remontida, arvuti, et on mõtet tehnilist juttu ajada või ainuke soovitus veeretada üle remonditöökoja ukse?
Bmw730dxdrive2014
Küsisin,kas kellelgi on olnud sama muret.Ehk vähe lihtsam viga üles leida.
Pole mõtet ohkida siin..võtmed jne
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Õhu solenoidklapid võivad kiiluda. Nii patjade oma, kui ka kompressori küljes olev. Üle 10 a. vanal pillil piisavalt pikk aeg, et süsteemis olev niiskus oma töö teinud. Aastaid uuematel isenditel juba probleemid majas. Ei soovita mingit odavat Hiina sitta sinna toppida, mis võib lekkida juba karbist välja võttes.
