E46 318d probleem.
tanel1985
Peamine sõiduk: BMW 530d X-Drive
Telefon: 56988689
E46 318d probleem.
Postitus Postitas tanel1985 »
Tervist kaaskannatajad!
Probleem E46 318d 85kw 2005a. mootoriga ja täpsemalt räägime m47 204d4 isendist.
Püüan nii täpselt kirjeldada kui oskan,nimelt õlikork eemaldades hakkab õli lendama mootorile nagu tivolis ja on esinenud ka väljasuremine suht lampi sõidu aeg.
Mootor ise ka suht häälekas ja vibreeriv,eriti hästi on tunda kui kui küljeuks lahti on ja käsi peale panna. 318d kohta ütleks ,et kütuse kulu ka suur 6,2+ liitrit sajale
tanel1985
Telefon: 56988689
Re: E46 318d probleem.
Lisan veel ,et auto kontrollitud launch x431 diagnostikaga ja see midagi suurt ei näidanud. Näitas kõik 4 sildnrit küünlaid ,ehk siis küünlad ja beru pekkis,aga see ei tohiks asja niimoodi mõjutada.
PeeterA
Telefon: 51949859
Postitus Postitas PeeterA »
Pihusteid võiks stendida ja mootori gaasijaotusfaasid lasta üle kontrollida. Kui need koos kompressioonidega timmis, peaks moto kohapeal töötama nagu šveitsi käekell :mrgreen:
Õli viskab ikka korgi avast, kuna nukkvõllid käivad ringi.
Väljasuremine võib olla tingitud kah paljudest asjadest, mis veakoodi tingimata ei pruugi jätta.
