rubriik "rumal küsimus"
AZL
Postitus Postitas AZL »
F31 Roolilatti aju remonditav ? Tegeleb keegi Eestis ?
Hetkel tundub et aju läbi, viga sees :
EPS control unit: internal fault (hardware)
vahest hakkab tööle kui mitukorda käima seisma panna
sõidupealt ei ole kordagi ära kadunud.
Buumu
Postitus Postitas Buumu »
Plaanis F11 530xd sisselaskekollektor maha võtta ja üksiti vaakumvoolikud üle vaadata.
Voolikud neil vist 3.5mm?
On vahet ka kas on tekstiiliga/karvane voolik või mitte? :D
Postitus Postitas LEDBeam »
Kõigepealt tee kindlaks, kas seal all üldse on sellist kraami, mida tahad üle vaadata.
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... Id=11_9541
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... Id=11_4256
Dannuuu
Peamine sõiduk: e36 325i
Postitus Postitas Dannuuu »
Kuskohast kõige soodsamalt e90 jaoks uue võtme saaks? Üks võti olemas aga tahaks teist ka.
Buumu
LEDBeam kirjutas: 20.10.2025 21:14 25 Kõigepealt tee kindlaks, kas seal all üldse on sellist kraami, mida tahad üle vaadata.
Kui aus olla siis see kataloog oli täiesti meelest läinud.
Kindlasti suureks abiks, aitäh! :D
mariovtt
Peamine sõiduk: E46
Postitus Postitas mariovtt »
E91 n52 3.0ix. Veepump vahetatud ja termostaat ka. Mootor läheb ilusti töötembile aga salongi puhub õrnalt pigem leiget.
Eelmine talv tuli tulikuuma, nüüd aga pigem leiget.
Mida võiks kontrollida?
80NER
Peamine sõiduk: E28
Postitus Postitas 80NER »
Salongi radikat.
