Bmw ff 11 käepide
Marko520
Peamine sõiduk: Bmw 520
Telefon: 5050830
Bmw ff 11 käepide
Postitus Postitas Marko520 »
Tere, kas kellelgi pakkuda juhiukse sisemist käepidet beezi värvi. Kummiosa katki ja vaja oleks ilma peeglite kokkuklappimis avata.
F11 2014a
Herts
Re: Bmw ff 11 käepide
Postitus Postitas Herts »
Aliexpressis kõik variandid saadaval, täitsa ok kvaliteet.
G30
maarekl
Postitus Postitas maarekl »
Küsiks nende ali omade kohta siis. Kas kellelgi on kogemusi, mis kvaliteediga on? Kas kannatab orginaali asendada, või mõistlikum lasta orginaal värvida. Enda autol tahaks keskmised käetoed midagi teha ja samuti juhiukse nahk veits kulunud käepideme juurest
m2x
Peamine sõiduk: F11 530d XDrive
Postitus Postitas m2x »
Värvimine suht rõve tulemus ja normaalse hinnaga ikka ei saa. Alist üldiselt häid kogemusi kuulnud, omale jõuavad paari päeva jooksul, katsun meeles pidada et arvamust jagada. Muidu ilma peegliklappimiseda kõigi nelja ukse jaoks 18€ koos aknatõstuki ümbrustega, sa ei saa selle raha eest värvitud neid :D
Lisaks ma ise mõtlesin ka selle peale, et see rõve pehme pind eemaldada kuidagi, aga see pehme tundub päris paks kiht ja ma ei hakanud isegi testima, kui sügaval plastik vastu tuleb. Aga tundub, et see kummine osa ei ole lihtsalt pinnakate vaid paksem pehmendus ja siis oled lõhkise küna ees- kas sellele nakkub mingi värv peale või pead nii palju seda eemaldama et käepide pole enam pooltki selle kujuga mis peaks.
maarekl
A ei mul plastik osad ok...pidasin silmas nahkosasid. Need nii odavad seal ei ole...aga jah midagi ülemäära kallid ka pole.
