E70 3.0sd ei käivitu
- ktmduke
- Peamine sõiduk: Bmw e38 735ia
Tere.
Auto käis parklas, ja suri ootamatult, aga käivitus koheselt, vaevaliselt sai koju söidetud, auto käivitus koheselt.
Arvuti näitas 4-6 pihusti viga, võtsin 6. Pihusti pistiku tagant, sisu märg, lasin õhuga kuivaks, ja pealeseda enam käima ei lähe, näitab Rail pressure monitoring on Engine start” viga.
Reaalajas näitab latirõhku käivitusel 0.
Lõpuks pikka vinnapeale ajab rõhu üles, käivitub, ilmub pihusti viga ja auto sureb välja.
Proovides teist latiandurit ei muutunud midagi, seega võiks alustada 6. Pihustist?
Autoks 2009 e70 3.0 210kw diisel.
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Re: E70 3.0sd ei käivitu
5 ja 6 pihusti peale jookseb vihma- ja pesuvesi neil, kui kapoti all veerenni plastikud katki. Tüüpviga E70/E71 puhul. Pihustid lähevad rikki lõpuks. Sepad vahetavad pihusti(d) ära, aga juurpõhjust ei likvideeri. Aasta pärast uue ringiga nullis tagasi. Vala lahtise kapotiga ohtralt vett esiklaasi keskele ja jälgi, kas hakkab tilkuma mootori peale.
Pihustite isolatsiooni takistusi tuleks mõõta. See peab olema mega-oomides. Aju pistikust seda kerge teha.
- ktmduke
Kui auto oli jahtunud, lasi käivitada, viskas vea “cylinder activation 6” ja auto suri välja
- ktmduke
Tutikad plastikrennid lasid vett läbi keskkohast
- ktmduke
Just, eelmine omanik pani uued, ise poleks osanud arvata et need B osad ka lekkima jäävad, sai rõõmsalt automaat pesulas käidud ja see ilmselt pani ka punkti, just pandi uued tehasetaastatud pihustid peale
- ktmduke
Tulebki teha nii, autopesu läks 276€ maksma
Tõsi, need 3 plastikut on E70 murekoht.
Mul E70nel on b-osa plastikud ja olen sinna vahele pannud mootoriruumi sobivat voolitavat plastiliini laadset tihendit.
See tihend peab hästi vett aga lahti võttes tahab uuesti voolimist.
Butüülnöör võiks ka toimida
https://fixus24.ee/otsing/butüül/
