535D tubodega anomaalia
Kaaspiinlejad,
Aidake mõelda, 535d vaakum turbod, väike rebuilditud(ise, tugevdatud sisu). Põletab õli, sisselase õli täis, suur turbo märg külmal poolel. Tuul vahetatud, tihendid kõik uued. Hommikuti eriti rõve sinine, nagu oleks sääretihendid, soojana õrn sinine koguaeg järel. Vahejahutis ei ole väga õli, samas toru mis läheb ja tuleb vahejahutis olid märjad. Pihustid korras. õhtul hakkan lahti lammutama, aga kui väikest rebuildisin, siis suurel lõtke polnud. Tulistage ideid.
Rõhud kõik oma kohal, jõupuudus pole.
Vahel harva tuleb tuppa hais, nagu õli läheks kollektori peale
Re: 535D tubodega anomaalia
mis enne turbo remonti tegi? ilmselt remont ei õnnestunud. Enda autol ka kahtlustan, et turbode remont oli maha visatud raha. Koha peal tiksudes ja siis minema minnes lööb ka sinise välja korraks. Samas nagu ei saa aru, et õli sööks, mingi 2000 km sõitnud ja langenud nagu pole, mingil määral torud seest õlised. Karterituulutus sai ka vahetatud. Suur turbo sisselaske poole pealt küll kuiv, väikest ei ole vaadanud. Talvel võtab uuesti lahti, kui auto seisma jääb, eks siis selgub.
enne turpsi kinni keeramist tehti mõnda vedelamat protseduuri ka või läks niisama külge?
Mida silmas pead? Ise valasin turbo õlitused täis ja lasin kindlusemõttes õlitustorust esimese õli veel pudelisse, et tuleks kindlalt puhas õli ja oleks kindel, et õlitus tomib. Ja rõhu torud olid ka lahti, et kohe mingit rõhku ka ei lasknud tekkida, enne kui kõik vajalikud vooliku/torud kinni olid.
						- PeeterA
- Telefon: 51949859
Kuskohast need cartridge'd pärit on? Kui Aliexpress  või Amazon siis ei tasu imestada, et sisse-või väljalaskesse õli lahmab
mis õli sees on?
Ei saa aru mida mõtled?PeeterA kirjutas: 13.07.2025 12:53 47 Kuskohast need cartridge'd pärit on? Kui Aliexpress või Amazon siis ei tasu imestada, et sisse-või väljalaskesse õli lahmab
Minu autol sai see mis ette nähtud gastroli 5w-30, oli vist.
- PeeterA
- Telefon: 51949859
					Viimati muutis PeeterA, 14.07.2025 22:03 08, muudetud 1 kord kokku.
PeeterA kirjutas: 14.07.2025 21:59 00 Turbo südamik-cartridge
https://vi.aliexpress.com/item/10050093 ... ry_from%3A
Enda autol taastati vanad südamikud vist...mingi tartu firma kaudu käisid vist leedus. Väidetavalt pidid korralikult tegema.
- PeeterA
- Telefon: 51949859
No siis tuleb nendega jaurata, mitte siin foorumis hädaldada. Mina neid taastatud turbosid ei usalda- olgu see müügimehe jutt nii kõva kui tahes.
nn "20" grammi läks ka sisse ja uutele rõngikutele veitse õli peale?
