Mul G seeria oli küll wireless. 2017a
rubriik "rumal küsimus"
- RazzKalbass
- Peamine sõiduk: E39 525TDS
W213 ja W222 s klass on kaabliga jah
kõige veidram asi ever. NTG 7 comand peal ehk vist alates 2023 on wireless
samas mercedese salongid on oluliselt moodsamad ja high techimad ja siis carplay on fail
Keegi kasutab autodoci varuosade tellimiseks?
Kelle oma ta on üldse?
On ta usaldusväärne?
Mis hinnaklass seal on üldiselt?
Kvaliteet?
On mõtet sellega jamada või pigem kasutada ebay, aeromotorsit jms "kohalikke"?
Mis domeenilõpuga autodoci parem kasutada või pole vahet?
Kvaliteet?
Tootekood googlesse ja kust odavam koos postiga tuleb, sealt telligi.
Alati ei tasu võtta odavat.
Praegu näiteks mul mootor laiali võetud, ilmselgelt ei pane ma sisemisi tihendeid noname odavaid.
Vaid originaalid ainult.
Ma ei ole huvitatud iga kuu mootorit lammutama.
Küsimus oli autodoci enda kohta.
Kas on usaldusväärne "kontora".
Saadavad kaupa ilusti või on probleeme.
Et netis näitab, et laos on, aga reaalselt on kõik tellimise peale kuu pärast
urks
- Peamine sõiduk: BMW f11 530D
olen sealt tellinud juppe mida kohalikud poed ei paku, kuna kontor
ja nende ladu asuvad Saksamaal siis tarneaeg suhteliselt pikk- ca 2 nädalat.
Välja saadavad küll juba teisel-kolmandal päeval aga pakk seikleb läbi Soome ja sealt Leedu-Läti-Eesti.
karmo
Soovitage e46 jaoks head pooltelgede tootjat. Kõige paremad on muidugi originaalosad,aga jätame need hetkel kõrvale.
- Kert11
Huvitav, et saksamaalt tuleb 2 nädalat. Ise kasutan saksa amazoni (.de lehte), kaup tuleb enamasti 4 päevaga eesti pakiautomaati (samuti saksa laost teele pandud)
Spidankarmo kirjutas: 20.06.2025 12:19 45 Soovitage e46 jaoks head pooltelgede tootjat. Kõige paremad on muidugi originaalosad,aga jätame need hetkel kõrvale.
E70 pre lci käsipiduri mootorit kannatab kuidagi taastada ka või ainuke mõistlik valik oleks uus originaal?
Mitu päeva netist infot lugenud ja lõpuks ei saa ise ka aru enam, küsin siit ka veel siis tarkade käest. Mul on e36 cabrio tehase 2.0 mootoriga, kas ja kui suur vaev on peale panna e46 mootor M52B28TU?
Kas on kellelgi kogemust Tõukur töökojaga?
https://toukur.ee/
Google näitab ainult 2.7 tärni
Tõesti nii kehvalt teevad?
Soov on Plokikaan lasta hooldada. Lihv, survestamine jne
Äkki oskab keegi soovitada head kohta.
Asjaga kiire
https://toukur.ee/
Asjaga kiire
Windorf
Mingi 12 aastat tagasi lasin seal teha e36 kaane, kaks klappi olid kõverad, kõik toimis. Windorfi kohta kuulnud palju headVeikoA kirjutas: 22.07.2025 08:58 30 Kas on kellelgi kogemust Tõukur töökojaga?
https://toukur.ee/
Asjaga kiire
Olen paar korda kaanteremondiga seoses Mäealuse Janimet OÜ-s käinud ja ei oska ühtegi halba sõna öelda. Muidugi järjekord on seal alati pikk olnud.
- -Priit-
- Peamine sõiduk: F31 320d '14
Tervist mul paar küsimust BMW F31 kohta.
1. Autol saab üle Bluetoothi muusikat kuulata, aga see hakib jubedalt või vahel ei tule ka heli läbi. Samas ühendab ära ja loo nimed on nii telefonis kui autos näha. Milles asi võib olla. Software liiga vana? Kui selles asi, siis kuidas seda tänapäeval uuendada saab? BMW kodulehelt allalaadimis kohta ma ei leia.
2. Teine probleem vähe suurem, nimelt salongi puhuriga probleeme. Kliimaga variant. Ei puhu piisavalt õhku, vahel pääseb kuskilt midagi lahti/avaneb, siis hakkab õhku normaalselt tulema. Aga harva, nagu mingi klapp ei avaneks piisavalt. Vahel ka sõidu ajal kord puhub kord mitte. Esmalt arvasin, et salongimootor otsas. Võtsin lahti puhastasin ära, aga see tundub korras olema. Käega ringi ajades võiks võibolla kergemini käia, aga samas liigub iga kliimapaneelilt lisatud kiirusega. Et seega mootor ja reostaat tunduvad korras olema. Et siis tundub probleem olema ikka mingis klapis või kliima paneelis. Klappe on väga tülikas kontrollida, kui ei tea milline võib see probleemne olla. Ei taha armatuuri kohe maha ka kiskuda. Arvuti vigu ei näita (Launch). Klappide asendit ma selle seadmega hästi kontrollida ei saa, originaal BMW diagnostika testrit mul pole. On kellelgi olnud sellist probleemi? Kust peaks probleemile lähenema?
BMW F31 320d '14, BMW E30 320i '84
- Oliver.L
1. punktile vastuseks siis jah, uuendada i-levelit. Minul vähemalt kunagi aitas. Viimaste uuendustega pole igapäeva kasutuses mingisuguseid erinevusi märganud, aga pole ka miskit kehvemaks otseselt muutunud. Võta kellegagi ühendust, kellel vastav võimekus. Nt Buumer autoga, vaatan, et asud Tartus.
2. punktiga saad ka samal ajal rääkida nendega, mis nende arvamused on.
Kas E36 automaadi põrandamatid on samad mis tavalisel manuaaliga kastil?
Mõtlen, et pedaalide all pole väga vahet, et sidur puudu on?
Leidsin õiget värvi matid, mis sobivad punase salongiga aga kahtlused on kuju osas.
Originaale pole alles. Tulid mingid suvakad autoga kaasa
unis
On küll
Igasugu b-osa matid on kõikvõimalike kujudega.
Nb. Pumpa pole jõudnud veel vaadata
320 '94
328 '95
M3 '96
335d '07
320 '93
328 '95
M3 '96
335d '07
320 '93
Ma pole ka jõudnud kuhugi väga oma tegemistega.
Ma ise loodan/kahltustan, et asi oli lihtsalt vananenud / lekkivates voolikutes ja mustas vedelikus.
Hetkel kõik laiali.
Panen uued voolikud, uue vedeliku, pesen läbi kõik.
Pump nagu töötas töötava mootoriga, aga ülivähe oli võimendust tunda.
Koodi ma paraku välja ei loe sildilt, aga kuju / vin koodi järgi tean, milline mul on.
F31 318d n47d20c plaan kett vahetada , Kus kohast tellida ketikomplekt ja mis tootja ketti kasutada ?
saan aru et 3 ketti pluss nuka hammakad ,pumba hammakas, tallad pinguti , klapikaane tihend pihusti seibid ,otsa kaane tihend , vǎndasimmer ,karteri tihend ? , Midagi veel ?
Minu M62 mootoris oli tehase poolt pandud IWIS-e kett.
https://www.iwis.com/en-en/products-ser ... ftermarket
https://www.wilminkengineparts.com/en/b ... ing-chains
E91 2006a kesklukk lõpetas töö. Juhi uks puldist ja salongi nupust ukse lukku paneb aga lahti ei tee. Teises uksed ei tee midagi. Kesklukk mingisugust plõksu teeb, salongituled kustuvad ja suunatulesid vilgutab aga muud midagi. Kus kohast võiks alustada vea otsimisega?
Viimati muutis LEDBeam, 28.09.2025 12:04 29, muudetud 1 kord kokku.
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Kaitset vaja kontrollida. Juhiukse lukul eraldi kaitse kui ülejäänud kolmel. Probleem pigem mõnes ukselukus, mis ära surema hakkab ja kaitsme läbi kärsatab.
Jah vaatasin nüüd uuesti kaitsmed üle ja tõesti kaitse nr 57 oli läbi. Panin uue ja asi korras. Aitäh abistamast
Kas webasto pulti saab muud moodi ka autoga siduda kui auto enda võtme pult ei toimi ?
Ja kui pinge regulaator sai vahetatud ja ikka käivitades auto salongi tuled vilguvad siis kus veel viga otsida ?
Kas kellelgi on kogemust ali rehvirõhu anduritega? Toimivad?
Autoks 2014 f11 520d
Näiteks: I just found this on AliExpress: €24.20 | 4 PCS car tpms Tire Pressure Monitor/Warning System Sensor for BMW F07 F10 F11 FOR BMW 5 520i 525i 540i 525i
https://a.aliexpress.com/_Eu8D1PI
Kui nad vastavad F10 sensori koodile, siis peaksid sobima. Oluline on aru saada, kas nad on juba eelprogrammeeritud (ehk karbist võttes kasutusvalmis), või vajavad auto tüübile sobivaks kodeerimist (universaalsed andurid tavaliselt nõuavad seda).rait183 kirjutas: 15.10.2025 06:18 17 Kas kellelgi on kogemust ali rehvirõhu anduritega? Toimivad?
Kindel on see, et erinevatel aastatel on kasutatud erinevaid andureid. Isiklikust kogemusest tean, et F36 küljes olevad (RDCi) ei toimi F10 (RDC) all, olgugi et töösagedus on mõlemal sama (433MHz).
