E38 akna intensiivpesu?
001AAA
Postitus Postitas 001AAA »
Mis see on, mida sinna paaki valada jne, jne?
750i
IPSU
Re: E38 akna intensiivpesu?
Postitus Postitas IPSU »
001AAA kirjutas:Mis see on, mida sinna paaki valada jne, jne?
kui vana sa oled???
BMW 750 iLA 1995; 5218284
DemiGod
Postitus Postitas DemiGod »
sama kysimus et vana sa oled ?? :D aga ma pakun et see ikka aknapesuvedelikku vajama :D
Mulk
Peamine sõiduk: A6 4G QUATTRO
Postitus Postitas Mulk »
UM ist saab spets , intensiivpesu vedelikku. 100 kr oli hind kui ei eksi.1 L siis.
IPSU
mulk2 kirjutas:UM ist saab spets , intensiivpesu vedelikku. 100 kr oli hind kui ei eksi.1 L siis.
päris lahe hind ju klaasipesu eest:D
001AAA
1. Minu E38 on 2 aknapesuvedeliku paaki. Üks 6 liitrine ja teine väiksem kuhu on peale kirjutatud intensivwashräiniger või midagi sellist. Küsimus oli selle väiksema paagi kohta nimelt... Sellega, et suurde tavaline vedelik käib olen kursis :lol:
2. Tore, et siin on ka inimesi kes BMW- d veidi rohkem tunnevad. Tänud kasutajale mulk2!
3. Käin homme UM- ist läbi ja valan selle intensiivvedeliku sisse väiksesse paaki- ehk saab putukad kergemini maha klaasilt.
4. Vabandan, et küsimuse liiga ebamääraselt formuleerisin- lootsin, et kes teab ja teemat valdab saab ka aru ja nii see ka lõpuks oli. Kes siin lahmima kukkusid- sorry, et teis elevust tekitasin.
750i
IPSU
001AAA kirjutas:1. Minu E38 on 2 aknapesuvedeliku paaki. Üks 6 liitrine ja teine väiksem kuhu on peale kirjutatud intensivwashräiniger või midagi sellist. Küsimus oli selle väiksema paagi kohta nimelt... Sellega, et suurde tavaline vedelik käib olen kursis :lol:
see väike paak on tulede pesur ja sa võid ka sinna panna tavalist klaasipesu vedeliku seda kallist, mida um müüb ma arvan ei ole sinna küll mõtet valada.
001AAA
Hetkel on mul see väike paak tühi ja tulede peale tuleb ikka vedelikku....
IPSU kardan, et oled valel seisukohal selle väikese paagi osas.
750i
IPSU
001AAA kirjutas:Hetkel on mul see väike paak tühi ja tulede peale tuleb ikka vedelikku....
vot nüüd tekitasid sa minus tõsise huvi selle väikese paagi osas
Mulk
vaike paak ongi just intensiivpesu paak, kasutatakse parempoolset kangi otsanuppu selle kasutamiseks.Tegu siis jah sellise kange kraamiga mida kasutatakse harvem.Vahemalt e39 puhul nii, sama ka peaks olema e38,e46 jne puhul.Nadal tagasi sai just Tartu UM ist ostetud yks pudel.
Paagi korgi juures peaks ka plastsilt olema mis aine sisse käib, kui keegi seda pole sealt ära kiskunud muidugi.
001AAA
Helistasin selle väikese paagi osas just sõbrale, minu auto manual on tema käes nimelt... Ja mis tema sealt välja luges:
mulk2 jutt väga õige, parempoolse kangi otsanupule vajutades käivitub intensiivpesuprogramm mis lisaks tavalisele klaasipesuvedelikule kasutab väikeses paagis olevat intensiivpesuvahendit. Mina igaljuhul proovin ära kas BMW inseneride lahendused aitavad ka meie putukarajakate laipade vastu.
750i
Tarvo
Postitus Postitas Tarvo »
Tulede pesuks peaks olema veel eraldi paak.
Kas see intensiivpesuaine ostmine tasub ennast ära ka - on selle toimeomadused asja väärt? Tavaline klaasipesuvedelik ei saa suviste putukajäänustega just kuigi hästi hakkama.
IPSU
Tarvo kirjutas:Tulede pesuks peaks olema veel eraldi paak.
ja kus kohas see tulede pesu paak siis on???
001AAA
Minu E38 on 2 paaki ja kui suures paagis vedelik sees töötab ka tulede pesu.
750i
IPSU
001AAA kirjutas:Minu E38 on 2 paaki ja kui suures paagis vedelik sees töötab ka tulede pesu.
siis vist nagu ei ole tuledel eraldi pesu
kle kas FAyRIT ei või sinna väiksesse paaki panna
001AAA
Proovi, ma panen esialgu igaljuhul õiget vahendit. Kui ei aita tuleb eksperimenteerima hakata või putukatega leppida.
750i
priitv8
Postitus Postitas priitv8 »
Ostsin ka prooviks liitri seda intensiivpesuainet UM-st. Kaks tähelepanekut tegin:
1) mingit parema pesemise efekti ei märganud
2) umbes 3 intensiivpesukorraga (tean, mul tuled ju põlevad) oli see 0,9 liitrine paak jälle tühi.
Seega tegin 2 järeldust:
100.-/l ei tasu vist ostmist
kui sama sodi kuskilt 5..10x odavamalt saab, siis võib ju valada. Prismaski märkasin migit aknapesu kontsentraati. Iseasi, kas ta sama külmakindel on. Kui alkoholi baasil, siis ehk ongi.
aise
Postitus Postitas aise »
IPSU kirjutas:
tuled saavad sealt kus esiklaas. kuna see intensiivpesu aine suht mõttetu ja kallis siis on minul seal tavaline klaasipesuvedelik, juhul kui suur paak tühjaks saab on mul reserv olemas :D
Indrek523
Postitus Postitas Indrek523 »
mulk2 kirjutas:vaike paak ongi just intensiivpesu paak, kasutatakse parempoolset kangi otsanuppu selle kasutamiseks.Tegu siis jah sellise kange kraamiga mida kasutatakse harvem.Vahemalt e39 puhul nii, sama ka peaks olema e38,e46 jne puhul.Nadal tagasi sai just Tartu UM ist ostetud yks pudel.
E32 kah sama teema.
jjanno
Peamine sõiduk: VW
Postitus Postitas jjanno »
IPSU kirjutas:kle kas FAyRIT ei või sinna väiksesse paaki panna
Vahatasin hiljuti autot. Pärast kasutasin käte pesuks fairy't, kuna see pesuvahend oli käepärast. Sai käed väga puhtaks. Siit järeldus: Kui vaja katuselt autovaha maha saada, siis on fairy väga õige vahend klaasipesuks.
jJanno
exTouring
Mulk
pututkate eemaldamiseks olen nainud mingeid spetsiaalseid vedelikke, akki prooviks sellist nende vastu sinna paaki panna.Aga eks need sitikad yks nuhtlus ole aga pole hullu talv varsti tuleb :lol:
Veljo_V
Postitus Postitas Veljo_V »
Mina panin enda autole sinna itensiivpesupaaki Statoili aknapesu vedeliku konsentraati ja on vahe sees kas kasutan tavalist (seal paagis) või statoili osa! ;)
priitv8
Veljo_V kirjutas:Mina panin enda autole sinna itensiivpesupaaki Statoili aknapesu vedeliku konsentraati ja on vahe sees kas kasutan tavalist (seal paagis) või statoili osa! ;)
Väga brå. Proovin ka järgi.
Tarvo
IPSU kirjutas:
Tõin meelevaldselt näite E32 põhjal:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=61&fg=45
Detail nr 23 - LOWER FLUID CONTAINER
Maksab muuseas rohkem kui suur põhipaak.
poolakas
Peamine sõiduk: BMW e46
Postitus Postitas poolakas »
Ei hakanud uut teemat tegema. Mure järgmine, et tavapesu klaasile teha, jookseb intensiivpesu paagike tava klaasipesuainet täis ja üle ka veel. Et seda ei juhtuks, kuskil peavad olema mingid tagasivooluklapid? Joonistelt muud ei leia, kas siis kapotil olevatel düüsidel mingid klapid sees või intensiivpesu pumbal endal?
Mart_L
Postitus Postitas Mart_L »
poolakas kirjutas: 04.05.2025 18:46 44 Ei hakanud uut teemat tegema. Mure järgmine, et tavapesu klaasile teha, jookseb intensiivpesu paagike tava klaasipesuainet täis ja üle ka veel. Et seda ei juhtuks, kuskil peavad olema mingid tagasivooluklapid? Joonistelt muud ei leia, kas siis kapotil olevatel düüsidel mingid klapid sees või intensiivpesu pumbal endal?
Düüsi enda probleem.
